一文解析汽车雷达的碎片记录 毫米波RADAR与LIDAR探秘
碎片记录的目的是弥补自己因间歇性健忘症而带来的碎片知识的丢失。特别是那些不属于自己研究领域,却又想弄明白的东西。另外呢,其实这篇文章也是给老婆交的作业,自从给她换了特斯拉以后,她一直好奇特斯拉 Autopilot 奥秘到底是什么,可能是我的知识能力的不足,在多次讲解不通的情况下(呵呵,女人……),我也给自己留了这份作业。特别是她再一次在靠边儿停车的时候把车开上马路牙子之后,让我觉得 Autopilot 最大的敌人不是 ADAS 算法对外面未知的图形与突发状况的训练度不够,而是女人……让我感受到了完成这一份作业的必要性!
激光雷达和毫米波雷达。习惯且依赖驾驶汽车的人们,对这两种事物肯定不会陌生。前者在真正的无人车应用领域所向披靡,最近 Apple 又把它带入了消费电子类产品中,把 Lidar 概念引入到 iPad 中,让笔者以为 iPad 装上四个轱辘就可以自己开车了。而毫米波雷达目前被广泛应用在 L2-L3 的辅助驾驶汽车中,特斯拉汽车用 8 个摄像头、12 个超声波传感器和一个 77GHz 毫米波雷达实现了 autopilot 辅助驾驶功能,当然 mobileye 的 ADAS 系统和 nVidia 的 GPU 也是功不可没的。
其实 Lidar 和毫米波雷达都属于电磁波雷达的范畴,只是毫米波雷达技术属于微波范畴,用毫米波作为发射源,而 Lidar 技术用红外线光、可见光或紫外光等纳米波作为光源。
激光雷达
其实在很久以前,有一种关于人类视觉成像的假说,这种假说认为人们觉得眼睛会发出的看不见的光线,然后击中了外面的世界中的物体,使它们变得对人类可见。当然,你我都知道,事实的情况情况并非如此,反而是物体发出的光击中了人眼,才让人们感知。
但这并不意味着这不是一个完美的观察方式。事实上,这种原理就是激光雷达背后的基本思想,一种数字式的成像形式,已经被证明在从考古学到自动驾驶汽车、消费电子产品所有领域都非常有用。前阵子,Lidar 帮助考古学家对玛雅文化的古城进行了深度建模。
无论是毫米波雷达,还是 Lidar,都需要存在一组或多组发射接收装置。以 Lidar 为例,传统的机械 Lidar 需要光源、反射镜、和接收器。由于早期的 Lidar 系统采用纯机械式探测方式,是指其发射系统和接收系统存在宏观意义上的转动,也就是通过不断旋转发射头,将速度更快、发射更准的激光从“线”变成“面”,并在竖直方向上排布多束激光(即 32 线或 64 线雷达),形成多个面,达到动态 3D 扫描并动态接收信息的目的。
这也就造成了它体积的庞大,不好与小型的消费电子产品集成。且价格十分昂贵。2018 年 Google 发布的无人驾驶汽车,一个机械式 Lidar 的就要 7 万美元。这种体积庞大、价格昂贵的机械式 Lidar 难逃变为先烈的厄运。
归功于半导体技术的发展,制造内部非移动结构或相对较小的移动结构的 Lidar 器件,成为了 Lidar 小型化的首要任务,目前 Lidar 小型化的技术设想主要有三种。
1.MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)微机电系统
MEMS 指代的是将机械机构进行微型化、电子化的设计,将原本体积较大的机械结构通过微电子工艺集成在硅基芯片上,进行大规模生产。得益于 MEMS 技术的发展,这种技术成熟,易于量产,通过 MEMS 微镜来实现垂直方面的一维扫描,MEMS 结构将机械微型化,扫描单元变成了 MEMS 微镜。
2.OPA(optical phased array)光学相控阵技术
相比其他技术方案,OPA 方案给大家描述了一个激光雷达芯片级解决方案的美好前景,它主要是采用多个光源组成阵列,通过控制各光源发光时间差,合成具有特定方向的主光束。然后再加以控制,主光束便可以实现对不同方向的扫描。雷达精度可以做到毫米级,且顺应了未来激光雷达固态化、小型化以及低成本化的趋势,但难点在于如何把单位时间内测量的点云数据提高以及投入成本巨大等问题。目前一直没有进入量产阶段。
3.Flash
Flash 激光雷达的原理也是快闪,它不像 MEMS 或 OPA 的方案会去进行扫描,而是短时间直接发射出一大片覆盖探测区域的激光,再以高度灵敏的接收器,来完成对环境周围图像的绘制。苹果在 2020 年 iPad 中引入的 Lidar 技术就是 Flash Lidar 技术,它采用 dTOF 的探测技术,依靠 SPAD 单光子雪崩二极管提高整体器件的灵敏度。
而在小型化的 Lidar 技术中,光学相控阵(OPA)激光雷达受到芯片成熟度不足等各种问题的牵制,离落地还有一段较长的路要走。Flash 激光雷达暂时无法同时满足远近成像的要求,但随着单光子面阵探测技术的成熟,有望成为未来的激光雷达技术路线方向。所以,MEMS Lidar 是目前最有可能先落地的车载 Lidar 方案。
 第一是 MEMS 微振镜帮助激光雷达摆脱了笨重的马达、多棱镜等机械运动装置,毫米级尺寸的微振镜大大减少了激光雷达的尺寸,无论从美观度、车载集成度还是成本角度来讲,其优势都是十分明显的。
 第二,MEMS 微振镜的引入可以减少激光器和探测器数量,极大地降低成本。采用二维 MEMS 微振镜,仅需要一束激光光源,通过一面 MEMS 微振镜来反射激光器的光束,两者采用微秒级的频率协同工作,通过探测器接收后达到对目标物体进行 3D 扫描的目的。与多组发射 / 接收芯片组的机械式激光雷达结构相比,MEMS 激光雷达对激光器和探测器的数量需求明显减少。
 第三,MEMS 微振镜不是新技术,可以直接使用。其最成功的应用案例就是德州仪器(TI)的 DLP(DigitalLight Processing,数字光处理)显示,其 DMD 芯片全球独供,在投影机的 BOM 成本比例中占比也很高。此外,在 3D 摄像头、条形码扫描、激光打印机、医疗成像、光通讯等领域,MEMS 微振镜也不乏成功应用案例。
但 MEMS Lidar 在车载上的落地工作也不是一帆风顺,车载环境有它的特殊难题,信赖性就是最大的因素。MEMS 微振镜属于振动敏感性器件,车载环境下的振动和冲击容易对它的使用寿命和工作稳定性产生不良影响,使得激光雷达的测量性能恶化。
工作温度范围也是 MEMS 微振镜通过车规的一大门槛。通常情况下,车规级产品需要核心元器件满足 -40℃到 125℃的工作范围。在实际应用过程中,MEMS 微振镜的材料属性会随着环境温度的改变而发生变化,从而导致微振镜运动特性的变化。因此材料的选择和制造工艺对实现车规级 MEMS 微振镜来说,是巨大的挑战。还有就是芯片尺寸缩小,会直接影响 MEMS Lidar 的旋转角度,而要得到较大的角度,就需要把芯片的尺寸做大,这与 Lidar 小型化、低成本化的初衷是矛盾的。
 最后,激光由于波长较短,面对极端天气如雨、雾、霾时,测量准确性会大大下降。这时毫米波雷达的存在就显得十分有必要了。
 在智能驾驶传感器领域,和 LiDAR 相比,毫米波雷达更接地气,在技术上已非常成熟,而且其市场出货量相当可观,毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频率大致范围是 10GHz—200GHz。毫米波介于微波和 THz(1000GHz)之间,可以说是微波的一个子集。
 在这个频段,毫米波相关的特性使其非常适合应用于车载领域。目前,比较常见的车载领域的毫米波雷达频段有三类。
 其一是 24—24.25GHz 这个频段,目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助。雷达安装在车辆的后保险杠内,用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道。这个频段也有其缺点,首先是频率比较低,另外就是带宽比较窄,只有 250MHz。
激光雷达
第二类频段就是 77GHz,这个频段的频率比较高,国际上允许的带宽高达 800MHz。这个频段的雷达性能要好于 24GHz 的雷达,所以主要用来装配在车辆的前保险杠上,探测与前车的距离以及前车的速度,实现的主要是紧急制动、自动跟车等主动安全领域的功能。
激光雷达
第三类应用频段就是 77GHz—81GHz,这个频段最大的特点就是其带宽非常宽,要比 77GHz 的高出 3 倍以上,大约为 4GHz。这也使其具备非常高的分辨率,可以达到 5cm。这个分辨率在自动驾驶领域非常有价值,因为自动驾驶汽车要区分行人等诸多精细物体,对带宽的要求很高。
而在波长方面,24GHz 毫米波的波长是 1.25cm,而 77GHz 毫米波的波长大概是 4mm,毫米波的波长要比光波的波长长 1000 倍以上,所以它对物体的穿透能力更强。
77GHz 雷达比 24GHz 的第一个优势在距离分辨率和精度。
与 24GHz 频段下的只有 250MHz 带宽的 ISM 频段相比,77GHz 频段下的 SRR 频带可提供高达 4GHz 的扫描带宽,显著提高了距离分辨率和精度。
由于距离分辨率和精度与扫描带宽成反比,因此与 24GHz 雷达相比,77GHz 雷达传感器在距离分辨率和精度方面的性能更好,经过测试发现可提高 20 倍。高距离分辨率可以更好地分离物体(例如站在汽车附近的人)并提供检测到物体的密集点,从而完善环境建模和物体分类,这对于研发先进的驾驶辅助算法和自动驾驶功能非常重要。
此外,分辨率越高,传感器识别的最小距离就越小,因此在停车辅助等需要高精确度的应用方面,77-81GHz 雷达有着显著的优势。
第二个优势在速度分辨率和精度。速度分辨率和精度与射频频率成反比。 因此,频率越高,分辨率和精度就越好。与 24 GHz 传感器相比,77 GHz 传感器可将速度分辨率和精度提高 3 倍。对于汽车停车辅助应用,速度分辨率和精度是至关重要的,因为在停车时需要以低速准确地操纵车辆。
激光雷达
第三个优势是芯片设计尺寸的缩小。较高射频频率的主要优势之一就是传感器尺寸可以更小。对于相同的天线视场和增益,77GHz 天线阵列的尺寸可以在 X 和 Y 维度上减小约 3 倍。这种尺寸上的缩减在汽车上非常有用,主要体现在汽车周围的应用(包括需要安装近距离传感器的门和后备箱)和车内的应用。
激光雷达
但是毫米波雷达也存在一些不足,第一就是很难获得观测物体 z 坐标的数据,只能获得 x 轴和 y 轴的坐标,因此只能测距,无法输出图像信号。因此,xy 与速度 v 信息只能得到一个 3D 的物体信息。第二,对横向目标敏感度低,例如:对横穿车辆检测效果不佳;第三,行人反射波较弱,对行人分辨率不高,探测距离近;第四,对高处物体和小物体的识别不佳。
如今毫米波雷达和 Lidar 都进入了 4D 识物的维度,毫米波雷达在努力完善自己对 z 轴坐标的获取,而 Lidar 则也凭借多普勒效应探测,可以获得物体速度信息。下图是 Lidar 获得的雷达点云图。
上文中也提到了,由于距离分辨率和精度与扫描带宽成反比,那么说明拥有更高扫描带宽的 Lidar 比毫米波雷达拥有更可靠的精度和探测距离。
我们坚信,未来的汽车自动驾驶技术不可能是单一技术独占的,一定是基于可见光视觉(CIS Camera)、毫米波雷达、超声波雷达、Lidar 几种传感器相互配合的。
编辑:hfy
