关于欧姆表的一种简单技术
可以在该应用程序中使用的仪表是DMS-20PC-0,DMS-20LCD-0,DMS-30PC-0和DMS-30LCD-0。所有这些零件号上的“ 0”后缀表示这些电表的输入电压范围为±200mV。图中显示了5V供电的电表,但也可以使用9V供电的电表,电路(R1和R2的值)或电路值均不变(电源电压除外)。
输入连接
下两张图说明了使用DMS-20和DMS-30系列3½位DPM作为欧姆表的一种简单技术。对于0-200 Ohms的测量范围,R1的值为2.7kΩ,R2 =100Ω(见图1)。对于0-2kΩ的测量范围,R1 =27kΩ且R2 =1kΩ(见图2)。RX是未知电阻,其电阻值将被测量。
欧姆表
欧姆表
测量的准确性和稳定性严格来说仅是R2的函数。如果R2使用±5%的电阻,则欧姆表的整体精度将为±5%。当需要最大的精度时,应使用与稳定的多圈电位计串联的精密金属膜电阻器作为R2。R1是一个限流电阻,其阻值对整体欧姆表的精度并不重要。
从RX到引脚11((+)输入Hi)和12((-输入Lo))的连接应尽可能短,以最大程度地降低电压(IR)下降引起的误差。删除RX后,显示屏将显示“ 1– – –”。这是欧姆表的正常开路指示。当RX使用短路(模拟零欧姆电阻)时,大多数仪表将显示“ 000”,但是,这在很大程度上取决于如前所述的仔细接线。
工作
原理为了更好地理解电路的工作原理,假设在图1的电路中RX =100Ω。R2两端产生的电压(也是100Ω)等于RX两端产生的电压,因为R2,RX和R1形成串联电路。仪表的输入为高阻抗,消耗的电流可忽略不计。电路的传递函数(数学上描述电路工作原理的方程式)为:
欧姆表
此类电路配置的电阻测量上限为20kΩ。随着R1和R2的值增加以改变范围,可用于在电表内建立稳定基准的电流量将减少。对于0-20kΩ的范围,R1所需的电阻为270kΩ,R2所需的电阻为10kΩ。
编辑:hfy
