验证给定的RF频率是否超过或低于指定的极限是用户在实验室实验中要做的常见任务。RIGOL的DSA800系列频谱分析仪具有此内置功能,可自动确定某个信号测量值是否在指定的期望范围内。本应用笔记说明如何通过正确加载和操作上层文件来使用DSA800频谱分析仪的此自动极限通过或失败功能。还包括为简化加载这些限制文件而编写的Excel电子表格的操作说明。
应用基础
满足验证RF信号电平未超出限制的要求是常见要求(请参见图1)。由LIM文件定义的上方紫色线可以轻松描述或定义此类限制。
样本文件
此特定文件表示滤波器的通带以1.25000 MHz为中心,要求中心的信号电平小于-40 dBm,并在滤波器裙边降至-115 dBm以下。
此限制文件的定义参数显示在DSA800屏幕底部的表中-此处复制。如该图所示,存在许多描述极限的频率点和幅度点。
定义参数
该图像还显示,对于第一个点以外的所有点,所有这些点均已连接以创建极限线。(在DSA屏幕上还有其他几点,可以从仪器的前面板进行查看。)
由于从DSA800的前面板输入这样的过滤器是一个缓慢而又麻烦的逐点过程,因此Rigol创建了EXCEL电子表格(带有嵌入式宏),以使该过程更简单,更可靠。
使用Excel电子表格
由于从DSA800的前面板输入诸如此类的过滤器是一个缓慢而又繁琐的逐点过程,因此Rigol创建了EXCEL电子表格(带有嵌入式宏),以使该过程更容易,更可靠。
筛选器中心在两个表的顶部
处理这些文件时,将衰减极限绘制为直线段的集合。如果下点的频率与上点的频率相同,则衰减曲线将垂直绘制。尽管这些表描述了一个关于其中心对称的过滤器,但对称性不是必需的。
一旦指定了中心频率和相应的极限,滤波器的描述就完成了。输入这些参数的电子表格部分如下所示:
中心频率,如电子表格中所示
dBm输入使用户可以设置DSA800屏幕的垂直比例因子。在电子表格底部附近是一个区域,用于将极限文件显示保存在DSA800上。该LIM文件可以保存在主乐器(磁盘D;)中,也可以保存在插入DSA800前面USB连接器的USB记忆棒(磁盘E :)中。请注意,DSA800仅存储两个LIM文件。USB存储器不存在这样的限制。
结论本文
介绍了通过加载上限文件进行信号的测量和验证。讨论并指出了LIM文件并将其加载到DSA800系列频谱分析仪,这将有助于快速有效地分析不同频率的信号。
编辑:hfy
