电磁兼容性(EMC)测试之传导辐射
在设计将要在行业中广泛使用的设备和电路时,必须满足规格并达到质量。设计必须尽可能坚固,并具有较长的使用寿命。为了获得更好的产品效果,设计人员必须意识到的一件事就是电磁干扰(EMI)。
电磁干扰(EMI)可能会对电子产品造成不良影响。这些影响的范围可能从烦人的故障到使产品无法使用。为了尽量减少这些问题,各国已经为在该市场内销售的产品建立了标准和限制。电磁兼容性(EMC)测试是产品设计和资格认证中不可或缺的一部分,该产品设计和认证适用于在这些市场中出售的任何电子产品。
在几乎每种情况下,这些规范都包含对传导和发射辐射测试的限制。传导发射是通过连接仪器的电源线传播的发射(被测设备或此处的EUT)。辐射发射是指发射到EUT周围区域的辐射。
本说明将简要介绍设计阶段初期进行传导排放测试的一些常规做法,我们将在另一说明中介绍辐射排放。
一项有关预合规性的说明
要进行全面的认证测试,必须使用CISPR 16认证的EMI接收器和正确的设置。这通常需要使用经过认证的测试实验室和专用设备,而这些设备对于开发和设计调整可能会带来高昂的成本。
本说明涵盖使用Rigol DSA-815频谱分析仪和可选的EMI测量套件(零件号DSA800-EMI)进行的预一致性测量。
在不完全提供完全合规的测量数据的同时,预一致性测试可以使您对设计的设计局限性有严格的了解。您可以找到EMI的来源,并在完全兼容的测试甚至开始之前尝试限制它们的影响。
也许最好的方法是使用多种物理配置对产品执行多种预一致性测试。然后,将该数据与在完全兼容的设置中收集的数据进行比较。使用此“黄金标准”比较可以使您对合规前的测量充满信心,还可以洞察测试的缺陷。许多差异可能是系统性的,可以通过在测试限制上允许更大的误差缓冲来解决。
物理测量设置
频谱分析仪
进行EMC测试的电气连接。
您与完全合规性设置的匹配越紧密,您的数据与实验室的匹配就越紧密。但是,这并不总是可行的。
上下所示的以​​下图表是建议的用于测试传导性排放的标准电气和物理设置:
频谱分析仪
进行EMC测试的物理连接。
关键点:
水平和垂直接地平面通常是金属板,其表面积是被测设备尺寸的两倍。
水平和垂直接地层应相互电连接。
设备放置在水平地面上方的绝缘桌上。禁止在设备下方布设任何设备或电缆。
LISN电连接到水平接地平面。LISN是线路阻抗稳定网络的缩写。它的工作是将交流市电噪声与被测设备产生的传导噪声分开。请为被测设备选择具有适当电压,电流和频率范围的LISN。
请勿盘绕电缆。您希望通过平滑布线来最大程度地减少电感环路。
频谱分析仪应放置在距水平接地平面一定距离的位置。通常,它在几英尺远。
结论
本文介绍了EMI预一致性测试的一些技巧和指南。提出了设计建议,以获得更好的产品效果。RIGOL DSA-815频谱分析仪的预一致性测量程序也包括在内。
编辑:hfy
