基于Microchip dsPIC®数字信号控制器的脉搏血氧仪设计
本应用笔记讨论了采用Microchip模拟设备和dsPIC®数字信号控制器(DSC)的脉搏血氧仪设计。脉搏血氧仪是一种非侵入性医疗设备,可监测患者血液中的氧饱和度和心率。
数字信号控制器
功能框图
  操作理论
脉搏血氧仪基于氧化血红蛋白(HbO2)和脱氧血红蛋白(Hb)的红光(波长为600-750 nm)和红外光(波长为850-1000 nm)的吸收特性来监测人体血液的氧饱和度(SpO2) 。脉搏血氧仪通过手指交替闪烁红光和红外光到光电二极管。HbO2吸收更多的红外光,并允许更多的红光通过。另一方面,Hb吸收更多的红光,并允许更多的红外光通过。
光电二极管从每个LED接收未吸收的光。该信号使用反相运算放大器反相,因此结果如图2所示,代表了手指已吸收的光。
数字信号控制器
示波器捕获的实时红色和红外(IR)脉动信号
测量红色和红外信号的脉冲幅度(Vpp),并将其转换为Vrms,以生成如公式1所示的比率值。可以使用比率值和由经验组成的查找表来确定SpO2。公式。脉冲率是根据模数转换器(ADC)的采样数和采样率来计算的。
数字信号控制器
查找表是系统的重要组成部分。查找表特定于特定的血氧仪设计,通常基于校准曲线,该校准曲线是根据健康受试者在不同SpO2水平下的多次测量得出的。图3显示了样品校准曲线。
数字信号控制器
样品校准曲线
  电路说明
本示例中使用的SpO2探头是现成的兼容Nellcor®的手指夹式探头,它集成了一个红色LED和一个IR LED以及一个光电二极管。LED由LED驱动器电路控制。信号调节电路检测到通过手指的红光和IR光,然后将其馈送到微控制器的12位ADC模块,在其中可以计算%SpO2。
编辑:hfy
