MLX75303光学开关SensorEyeC的两个应用原理
本文档描述了MLX75303光学开关SensorEyeC的两个应用原理:污垢结实开关和非接触式位置开关。该描述着重于应用程序的原理,而不是提供完整的布局或组件值。
污垢鲁棒非接触式开关应用
传感器
在MLX75303的数据表中,您会发现传感器关闭时间通常为10 µs,最大为20 µs。此规格可保证高达1000x Eon的光强度。这意味着,如果您用比打开值多1000倍的光使开关饱和,则传感器仍保持其速度。在设计坚固耐用的应用程序时,此功能非常有用。在某些环境中,随着时间的流逝,灰尘会积聚在传感器上。通过施加较高的光强度,您可以穿透灰尘。换句话说,该传感器允许很高的光预算余量。这可以使您的应用程序具有长寿命且坚固耐用的稳定运行。
非接触式位置开关
传感器
图片(图2)描述了如何使用MLX75303来构建光学非接触式多位置开关。在此示例中,我们考虑具有4个可能位置的位置开关。具有4个可能位置的开关需要3个低成本LED。从t1到t3,所有LED都以连续方式脉冲化。例如,如果将开关设置在位置2,则LED2的光将能够到达传感器。传感器输出与脉冲时间的比较给出了开关位置。
借助MLX75303光学开关传感器EyeC的光过饱和功能,现在完全可以在尘土飞扬的环境中实现光学非接触式开关应用,而无需完全密封传感器模块。
MLX75303的其他功能包括精确和有保证的光敏度规格,在最高125⁰C的工作温度下通过汽车认证的AEC-Q100和符合260⁰C的回流焊标准。
编辑:hfy
