测量无源RF组件的VSWR(电压驻波比)的分步说明
DSA1000 是RIGOL Technologies开发的一系列频谱分析仪,具有出色的显着功能和效率。该系列已被证明适用于多种应用,包括在各种组件上测量VSWR。
VSWR可用于判断电缆和其他无源设备的阻抗匹配质量。它也主要用于确定天线辐射功率的效率。完美匹配的天线/电缆系统的VSWR =1。实际上,VSWR通常在1.1至1.2范围内。较高的VSWR表示更大程度的阻抗失配。对于天线用户而言,这表明效率较低。
本文档的目的是提供有关测量无源RF组件的VSWR(电压驻波比)的分步说明。
设备
要测量VSWR,您需要满足以下条件:
带有跟踪发生器(TG)选件的Rigol DSA-1000系列频谱分析仪。
同轴定向耦合器,其阻抗与被测组件匹配。
天线或其他要测试的组件。
阻抗匹配的同轴电缆,用于将耦合器连接到跟踪发生器。根据定向耦合器的设计,您可能需要另一根电缆或适配器才能将其连接到DSA。
脚步
1.用无绒棉签和IPA清洁所有连接器。确保去除配合表面及其周围的任何污染物,污垢或金属薄片。
2.将RF耦合器耦合(CPL)连接连接到DSA的RF输入。
3.将电缆从DSA前面板上的TG输出连接到耦合器的输出(OUT)。注意:将耦合器的输入(IN)保持打开状态。这将提供100%的反射,并用于最小化电缆,适配器和耦合器的影响。
4.通过按DSA显示屏上的FREQ键并设置开始和停止频率,为DUT配置DSA频率跨度。
按FREQ>起始频率>使用键盘输入起始频率并选择单位。
按FREQ>停止频率>使用键盘输入停止频率并选择单位。
按“ FREQ”
5.通过归一化电流设置来存储开路(无DUT =最大反射)条件,我们可以校正电缆,适配器和耦合器的影响。
启用跟踪生成器(按Source> TG On)
存储标准化参考(按“源”>“标准化”>“存储参考”)
启用标准化参考(“标准化”>“开”)
注意:您还可以通过启用“引用跟踪”来查看规范化的引用跟踪。
有关以上说明的图
6.将感兴趣的DUT连接到耦合器输入(IN)。
7.选择一个标记以标识您在轨迹上的位置。
按标记>正常
按“标记”
8.您可以使用滚轮手动标记最小值,也可以使用“峰值最小值”功能自动在曲线上找到最低点。
按Peak>最小搜索
9. DSA上显示的最小值是DUT的回波损耗。记录该值(以dB为单位)。
计算
VSWR可以通过以下公式计算:
a =回波损耗(dB)
r =被测件
的反射系数s = VSWR
r = 10 ^(-0.05 * a)
s =(1+ | r |)/(1- | r |)
对于我们的80 MHz天线示例,我们具有以下内容:
a = -26.22 dB
r = 10 ^(-0.05 * 26.22)= 10 ^(-1.31)= 0.05
s =(1 + 0.05)/(1-0.05)= 1.11
编辑:hfy
