基于Microchip的53100A相位噪声分析仪
Microchip的53100A相位噪声分析仪是一种非常高质量和高性能的工具(图1),可以测量射频源的幅度,相位和频率稳定性。它的测量范围很宽,介于1 MHz和200 MHz之间。分析仪可以在飞秒到几天的时间范围内绘制出被测设备的准确图片。它可以单独使用,也可以合并到ATE系统中并安装在机架平台上。得益于改进的设计和创新的电路改进,与以前的技术相比,53100A在可靠性和性能方面进行了几项改进。
技术特性
Microchip的众多目标之一是为设计人员设计和制造一种极其专业但价格合理的工具。实际上,Microchip 53100A分析仪具有高标准功能。它可以将计时技术结合到一个非常先进的测量工具中,从而以很高的精度表征基准。多亏了分析仪,所有测量操作都非常可靠。
输入频率可以是独立的,并且介于1到200 MHz之间,并且可以独立访问内部ADC。它包括几个扩展端口和许多数字I / O外设。无需相位块或测量校准即可改善最终结果。借助振荡器输入,可以进行互相关测量。它配备了非常直观且易于使用的图形界面,使用户(甚至是经验不足的用户)也可以快速开始进行测量(图2)。其市场价格极具竞争力,远低于市场上的同类产品。使用Windows PC上基于主机的高性能DSP技术,可以同时执行所有测量。
dsp
图2:软件的简单图形界面
可通过多种导出选项随时查看,保存,比较和打印结果。用户界面是用于STS,相位噪声和AM测量的出色工具。测量软件非常易于使用,并且完全多线程以实现高性能。它可在运行Microsoft Windows的基于Intel或AMD x86 CPU的PC上运行。只需单击一个按钮即可执行软件更新和测量。Microchip发言人表示:“该工具真正有趣的方面是自动一键式测量。您将参考振荡器连接到一个通道,将源连接到另一个通道。您可以简单地使用PC上运行的软件界面。您只需单击一个选项,然后再单击一次就可以开始测量,仅此而已。校准和数据收集是全自动的。屏幕实时更新,显示所有信息,并提供测量结果,而无需中断或暂停任何阶段。用户界面提供了各种图形,可以清晰地查看过程。这些选项太多了,您不能一一列举。”
灵活的数据导入和导出选项可采用简单的ASCII文件格式,并具有5​​12x兼容性。通过“一个按钮”进行的测量是全自动的,并且用户可以完全配置。该系统可以生成皮秒级精度的相位和频率差的实时图(图3)。绝对频率最多用17位数字表示。在T = 1 s时,Allan偏差(ADEV)通常小于5E-14。相位噪声和AM噪声的偏移在0.001 Hz和1 MHz之间,通常小于–175 dBc / Hz。
dsp
图3:分析仪实时,高精度地进行测量
下表总结了系统噪声:
抵消 5 MHz载波 100MHz载波
1赫兹 –135 –120
10赫兹 –145 –130
100赫兹 –155 –145
1 kHz的 –165 –160
10 kHz的 –170 –170
> 100 kHz –170 –170
杂散(5至100 MHz) –100 –100
尺寸非常小,为344×215×91毫米。耗电量非常低,不到20 W,并且电源电压在90 VAC和264 VAC之间。工作温度略有限制,介于15°C至35°C之间,但很明显,这种精密的精密仪器如何受到内部和外部温度的影响,而内部和外部温度是所有电子设备的真正敌人。电路。该设备轻巧,非常便于携带和运输,重量仅为3.2千克。除分析仪外,该包装还包含USB 2.0电缆,电压为100 V至240 V的50/60 Hz电源。
应用领域
53100A分析仪可以应用于各种专业领域。至于时间的测量,它可以有效地用于实验室,大学和天文台,特别是用于天文学的应用和原子钟的应用。电子元件制造商会发现用振荡器进行测试和检查很有用。卫星或有线通信领域也可以成功采用这些设备。航空航天和国防领域也将发现它很有用,因为它可以在与通信,导航,雷达和远程驾驶系统有关的测量中提供优势。
结论
53100A分析仪是51XX和3120A测试仪的理想替代品。它可以通过一个按钮同时测量稳定性和相位噪声。它可靠且易于使用,并且符合非常苛刻的规格。借助外部和可选附件,该仪器还可以分析200 MHz至3 GHz之间的甚高频信号。
编辑:hfy
