Allegro提供了多种高度可靠的磁传感器和功率集成电路(IC),可满足较长的产品寿命和工业市场应用的诊断要求。Allegro的小尺寸电流传感器IC在电机控制,电源,机器人和照明应用中提供电隔离的,几乎无损的电流测量。高精度,非接触式位置传感器IC用于精密的线性和旋转位置控制,电机控制和换向以及开路或关门检测应用。Allegro广泛的电机和风扇驱动器IC系列可实现工业自动化和通用电机控制应用中各种类型电机的平稳,安静和高效运行。
工业应用包括标牌,电动工具,制造自动化,介质诊断设备和电机控制。
标牌
Allegro为显示和标牌应用提供LED驱动器,例如广告牌,通道字母,LED视频显示器,留言板,股票行情显示和计分板。根据所需的LED电流和/或LED阵列配置,高电流和低电流设备均可用。器件也可以级联,并提供PWM调光功能。
电动工具
电动工具行业的开发工作越来越集中于创建智能,节能的工具。要特别注意制造便携式,符合人体工程学且安静的产品。随着越来越多的家庭用户开始购买更高质量的工具,这些驱动力导致了客户群体的扩大。
Allegro提供了适用于这些产品的各种设备。通常,将磁性霍尔传感器用作机械事件的镜像是一种用于感测位置,线性运动或角度的无接触且更可靠的解决方案。使用带有PWM输出的线性霍尔的电钻节气门就是这种实现的一个很好的例子。无刷直流电动机的出现提供了高可靠性的运行,并需要高效的驱动器IC。Allegro为有刷和无刷直流电动机提供了广泛的驱动器解决方案。Allegro的电源管理和基于霍尔的电流感测解决方案也非常适合此类应用。
制造自动化
自动化制造过程可能需要多种IC解决方案,包括电机驱动器,电压调节器,显示驱动器以及速度,位置,扭矩和电流传感器。Allegro电动机驱动器解决方案包括步进电动机驱动器,DC电动机驱动器和无刷DC电动机驱动器,它们均具有集成的DMOS功率输出或MOSFET栅极驱动器,以满足更高的功率要求。Allegro的电动机驱动器IC可以满足您的位置,速度或扭矩控制应用的需求。Allegro有多种DC / DC稳压器可供选择,这些稳压器可处理高达50V的输入电压,以及用于背光和/或LED指示器的LED驱动器。
Allegro提供各种基于霍尔的位置和电流传感器,这些传感器提供必要的反馈信号以优化系统性能并能够快速检测故障状况,从而避免发生昂贵的损坏。当前的传感器包括获得专利的封装技术,该技术可提供非常高的电压隔离水平,以增强系统安全性。
编辑:hfy
