功率敏感型应用中温度传感器IC的优势
与负温度系数(NTC)热敏电阻相比,温度传感器集成电路(IC)具有多个优势。例如,温度传感器IC的线性响应比NTC电路的线性响应大得多。图1将具有NTC的电阻分压器的输出电压与LMT87模拟温度传感器的输出进行了比较。此外,使用温度传感器IC进行设计可以更简单。使用NTC时,必须注意表征温度-电压曲线。使用LMT87温度传感器,只需参考数据表中的温度-电压方程或查找表。
例如,温度传感器IC的线性响应比NTC电路的线性响应大得多。图1将具有NTC的电阻分压器的输出电压与LMT87 模拟温度传感器的输出进行了 比较。此外,使用温度传感器IC进行设计可以更简单。使用NTC时,必须注意表征温度-电压曲线。使用 LMT87温度传感器,只需参考数据表中的温度-电压方程或查找表。
NTC
LMT87的输出在整个工作范围内都是线性的。
如今,低功耗运行是各种终端应用的关键要求,包括许多必须在较宽温度范围内运行的工业或其他设备。由于NTC的电阻会随温度变化,因此它们的电流消耗会随温度变化很大。在图1和图2的示例中,我们看到NTC电路的电流消耗高达250 uA,而 LMT87 温度传感器IC例如,在从-50C至150C。
NTC
LMT87使用的电流少于NTC网络。
除了具有良好的线性响应和低功耗外,温度传感器IC通常不需要NTC电路通常需要的额外组件。。例如,将NTC与模数转换器(ADC)接口时可能需要一个缓冲器,而像LMT87 这样的温度传感IC 则不需要。这种类型的集成可以节省系统板空间和成本。
可以替代NTC来提高性能并节省组件数量和成本的IC的另一个示例是LM57,这是 一种低功率温度开关,可用于恒温器,仪表,便携式医疗设备以及许多其他便携式测量和视频设备。它包括具有可编程迟滞的数字比较器输出,使设计人员可以灵活地使用微控制器ADC或数字输出进行决策。图3是应用示意图。
为了帮助工程师快速启动需要温度感应的应用,TI提供了几种TI Designs参考设计。例如, 可穿戴设备温度传感器参考设计 充分利用了LMT70 温度传感器的精度 和MSP430F5528微控制器(MCU)的超低功耗 。设计文档包括用于校准MCU集成ADC和热响应测试方法的技术。
用于6LoWPAN和2.4 GHz应用的 RF传感器节点开发平台 在低功率无线开发环境中 使用 TMP106两线制串行输出温度传感器。该开发板还具有 MSP430F5438A 超低功耗MCU和CC2520低功耗2.4GHz收发器。高效的电荷泵使平台可以使用2xAAA 1.2V电池组运行。非常适合探索物联网应用程序。
NTC
使用LM57的完整温度传感器和超温报警应用电路。
TI的 温度传感器IC产品组合具有良好的线性响应,低功耗,低输出阻抗和高精度。TI的许多温度传感器都是高度集成的,并包括诸如可编程开关阈值以及I2C和SPI监视之类的选项。
编辑:hfy
