在支持多任务的操作系统中,修改一块内存区域的数据需要“读取-修改-写入”三个步骤。然而同一内存区域的数据可能同时被多个任务访问,如果在修改数据的过程中被其他任务打断,就会造成该操作的执行结果无法预知。
使用开关中断的方法固然可以保证多任务执行结果符合预期,但这种方法显然会影响系统性能。
ARMv6架构引入了LDREX和STREX指令,以支持对共享存储器更缜密的非阻塞同步。由此实现的原子操作能确保对同一数据的“读取-修改-写入”操作在它的执行期间不会被打断,即操作的原子性。
有多个任务对同一个内存数据进行加减或交换操作时,使用原子操作保证结果的可预知性。
看过鸿蒙内核源码分析(总目录)自旋锁篇的应该对LDREX和STREX指令不陌生的,自旋锁的本质就是对某个变量的原子操作,而且一定要通过汇编代码实现,也就是说LDREX和STREX指令保证了原子操作的底层实现. 回顾下自旋锁申请和释放锁的汇编代码.
ArchSpinLock 申请锁代码
FUNCTION(ArchSpinLock) @死守,非要拿到锁
mov r1, #1 @r1=1
1: @循环的作用,因SEV是广播事件.不一定lock->rawLock的值已经改变了
ldrex r2, [r0] @r0 = &lock->rawLock, 即 r2 = lock->rawLock
cmp r2, #0 @r2和0比较
wfene @不相等时,说明资源被占用,CPU核进入睡眠状态
strexeq r2, r1, [r0]@此时CPU被重新唤醒,尝试令lock->rawLock=1,成功写入则r2=0
cmpeq r2, #0 @再来比较r2是否等于0,如果相等则获取到了锁
bne 1b @如果不相等,继续进入循环
dmb @用DMB指令来隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
bx lr @此时是一定拿到锁了,跳回调用ArchSpinLock函数
ArchSpinUnlock 释放锁代码
FUNCTION(ArchSpinUnlock) @释放锁
mov r1, #0 @r1=0
dmb @数据存储隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
str r1, [r0] @令lock->rawLock = 0
dsb @数据同步隔离
sev @给各CPU广播事件,唤醒沉睡的CPU们
bx lr @跳回调用ArchSpinLock函数
运作机制
鸿蒙通过对ARMv6架构中的LDREX和STREX进行封装,向用户提供了一套原子操作接口。
LDREX Rx, [Ry] 读取内存中的值,并标记对该段内存为独占访问:
读取寄存器Ry指向的4字节内存数据,保存到Rx寄存器中。
对Ry指向的内存区域添加独占访问标记。
STREX Rf, Rx, [Ry] 检查内存是否有独占访问标记,如果有则更新内存值并清空标记,否则不更新内存:
有独占访问标记
将寄存器Rx中的值更新到寄存器Ry指向的内存。
标志寄存器Rf置为0。
没有独占访问标记
不更新内存。
标志寄存器Rf置为1。
判断标志寄存器 标志寄存器为0时,退出循环,原子操作结束。 标志寄存器为1时,继续循环,重新进行原子操作。
功能列表
原子数据包含两种类型Atomic(有符号32位数)与 Atomic64(有符号64位数)。原子操作模块为用户提供下面几种功能,接口详细信息可以查看源码。
此处讲述 LOS_AtomicAdd , LOS_AtomicSub,LOS_AtomicRead,LOS_AtomicSet 理解了函数的汇编代码是理解的原子操作的关键.
LOS_AtomicAdd
//对内存数据做加法
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicAdd(Atomic *v, INT32 addVal)
INT32 val;
UINT32 status;
do {
__asm__ __volatile__("ldrex %1, [%2]\n"
"add %1, %1, %3\n"
"strex %0, %1, [%2]"
: "=&r"(status), "=&r"(val)
: "r"(v), "r"(addVal)
: "cc");
} while (__builtin_expect(status != 0, 0));
return val;
这是一段C语言内嵌汇编,逐一解读
先将 val status v addVal的值交由通用寄存器(R0~R3)接管.
%2代表了入参v,[%2]代表的是参数v指向地址的值,也就是 *v ,函数要独占的就是它
%0 ~ %3 对应 val status v addVal
ldrex %1, [%2] 表示 val = *v ;
add %1, %1, %3 表示 val = val + addVal;
strex %0, %1, [%2] 表示 *v = val;
status 表示是否更新成功,成功了置0,不成功则为 1
__builtin_expect是结束循环的判断语句,将最有可能执行的分支告诉编译器。 这个指令的写法为:__builtin_expect(EXP, N)。
意思是:EXP==N 的概率很大。
综合理解__builtin_expect(status != 0, 0)
说的是status = 1失败的可能性很大,不成功就重新来一遍,直到strex更新成(status == 0)为止.
"=&r"(val) 被修饰的操作符作为输出,即将寄存器的值回给val,val为函数的返回值
"cc"向GCC编译器声明以上信息.
LOS_AtomicSub
//对内存数据做减法
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicSub(Atomic *v, INT32 subVal)
INT32 val;
UINT32 status;
do {
"sub %1, %1, %3\n"
: "r"(v), "r"(subVal)
: "cc");
return val;
解读
同 LOS_AtomicAdd解读
volatile
这里要重点说下volatile,volatile 提醒编译器它后面所定义的变量随时都有可能改变,因此编译后的程序每次需要存储或读取这个变量的时候,都要直接从变量地址中读取数据。如果没有volatile关键字,则编译器可能优化读取和存储,可能暂时使用寄存器中的值,如果这个变量由别的程序更新了的话,将出现不一致的现象。
//读取内存数据
STATIC INLINE INT32 LOS_AtomicRead(const Atomic *v)
return *(volatile INT32 *)v;
//写入内存数据
STATIC INLINE VOID LOS_AtomicSet(Atomic *v, INT32 setVal)
*(volatile INT32 *)v = setVal;
编程实例
调用原子操作相关接口,观察结果:
1.创建两个任务
任务一用LOS_AtomicAdd对全局变量加100次。
任务二用LOS_AtomicSub对全局变量减100次。
2.子任务结束后在主任务中打印全局变量的值。
#include "los_hwi.h"
#include "los_atomic.h"
#include "los_task.h"
UINT32 g_testTaskId01;
UINT32 g_testTaskId02;
Atomic g_sum;
Atomic g_count;
UINT32 Example_Atomic01(VOID)
int i = 0;
for(i = 0; i < 100; ++i) {
LOS_AtomicAdd(&g_sum,1);
LOS_AtomicAdd(&g_count,1);
return LOS_OK;
UINT32 Example_Atomic02(VOID)
int i = 0;
LOS_AtomicSub(&g_sum,1);
return LOS_OK;
UINT32 Example_TaskEntry(VOID)
TSK_INIT_PARAM_S stTask1={0};
stTask1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_Atomic01;
stTask1.pcName = "TestAtomicTsk1";
stTask1.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
stTask1.usTaskPrio = 4;
stTask1.uwResved = LOS_TASK_STATUS_DETACHED;
TSK_INIT_PARAM_S stTask2={0};
stTask2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_Atomic02;
stTask2.pcName = "TestAtomicTsk2";
stTask2.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE;
stTask2.usTaskPrio = 4;
stTask2.uwResved = LOS_TASK_STATUS_DETACHED;
LOS_TaskLock();
LOS_TaskCreate(&g_testTaskId01, &stTask1);
LOS_TaskCreate(&g_testTaskId02, &stTask2);
LOS_TaskUnlock();
while(LOS_AtomicRead(&g_count) != 2);
dprintf("g_sum = %d\n", g_sum);
return LOS_OK;
结果验证
g_sum = 0
编辑:hfy
