鸿蒙系统内核中哪些地方会用到自旋锁?
内核中哪些地方会用到自旋锁?看图:
cpu
自旋锁顾名思义,是一把自动旋转的锁,这很像厕所里的锁,进入前标记是绿色可用的,进入格子间后,手一带,里面的锁转个圈,外面标记变成了红色表示在使用,外面的只能等待.这是形象的比喻,但实际也是如此.
在多CPU核环境中,由于使用相同的内存空间,存在对同一资源进行访问的情况,所以需要互斥访问机制来保证同一时刻只有一个核进行操作,自旋锁就是这样的一种机制。
自旋锁是指当一个线程在获取锁时,如果锁已经被其它CPU中的线程获取,那么该线程将循环等待,并不断判断是否能够成功获取锁,直到其它CPU释放锁后,等锁CPU才会退出循环。
自旋锁的设计理念是它仅会被持有非常短的时间,锁只能被一个任务持有,而且持有自旋锁的CPU是不可以进入睡眠模式的,因为其他的CPU在等待锁,为了防止死锁上下文交换也是不允许的,是禁止发生调度的.
自旋锁与互斥锁比较类似,它们都是为了解决对共享资源的互斥使用问题。无论是互斥锁,还是自旋锁,在任何时刻,最多只能有一个持有者。但是两者在调度机制上略有不同,对于互斥锁,如果锁已经被占用,锁申请者会被阻塞;但是自旋锁不会引起调用者阻塞,会一直循环检测自旋锁是否已经被释放。
虽然都是共享资源竞争,但自旋锁强调的是CPU核间的竞争,而互斥量强调的是任务(包括同一CPU核)之间的竞争.
自旋锁长什么样?
typedef struct Spinlock {//自旋锁结构体
        size_t      rawLock;//原始锁
    #if (LOSCFG_KERNEL_SMP_LOCKDEP == YES) // 死锁检测模块开关
        UINT32      cpuid; //持有锁的CPU
        VOID        *owner; //持有锁任务
        const CHAR  *name; //锁名称
    #endif
    } SPIN_LOCK_S;
结构体很简单,里面有个宏,用于死锁检测,默认情况下是关闭的.所以真正的被使用的变量只有rawLock一个.但C语言代码中找不到变量的变化过程,而是通过一段汇编代码来实现.看完本篇会明白也只能通过汇编代码来实现自旋锁.
自旋锁使用流程
自旋锁用于多CPU核的情况,解决的是CPU之间竞争资源的问题.使用流程很简单,三步走。
创建自旋锁:使用LOS_SpinInit初始化自旋锁,或者使用SPIN_LOCK_INIT初始化静态内存的自旋锁。
申请自旋锁:使用接口LOS_SpinLock LOS_SpinTrylock LOS_SpinLockSave申请指定的自旋锁,申请成功就继续往后执行锁保护的代码;申请失败在自旋锁申请中忙等,直到申请到自旋锁为止。
释放自旋锁:使用LOS_SpinUnlock LOS_SpinUnlockRestore接口释放自旋锁。锁保护代码执行完毕后,释放对应的自旋锁,以便其他核申请自旋锁。
几个关键函数
自旋锁模块由内联函数实现,见于los_spinlock.h 代码不多,主要是三个函数.
ArchSpinLock(&lock->rawLock);
ArchSpinTrylock(&lock->rawLock)
ArchSpinUnlock(&lock->rawLock);
可以说掌握了它们就掌握了自旋锁,但这三个函数全由汇编实现.见于los_dispatch.S文件 因为系列篇已有两篇讲过汇编代码,所以很容易理解这三段代码.函数的参数由r0记录,即r0保存了lock->rawLock的地址,拿锁/释放锁是让lock->rawLock在0,1切换 下面逐一说明自旋锁的汇编代码.
ArchSpinLock 汇编代码
    FUNCTION(ArchSpinLock)  @死守,非要拿到锁
        mov     r1, #1      @r1=1
    1:                      @循环的作用,因SEV是广播事件.不一定lock->rawLock的值已经改变了
        ldrex   r2, [r0]    @r0 = &lock->rawLock, 即 r2 = lock->rawLock
        cmp     r2, #0      @r2和0比较
        wfene               @不相等时,说明资源被占用,CPU核进入睡眠状态
        strexeq r2, r1, [r0]@此时CPU被重新唤醒,尝试令lock->rawLock=1,成功写入则r2=0
        cmpeq   r2, #0      @再来比较r2是否等于0,如果相等则获取到了锁
        bne     1b          @如果不相等,继续进入循环
        dmb                 @用DMB指令来隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
        bx      lr          @此时是一定拿到锁了,跳回调用ArchSpinLock函数
看懂了这段汇编代码就理解了自旋锁实现的真正机制,为什么一定要用汇编来实现. 因为CPU宁愿睡眠也非拿要到锁不可的, 注意这里可不是让线程睡眠,而是让CPU进入睡眠状态,能让CPU进入睡眠的只能通过汇编实现.C语言根本就写不出让CPU真正睡眠的代码.
ArchSpinTrylock 汇编代码
如果不看下面这段汇编代码,你根本不可能知道 ArchSpinTrylock 和 ArchSpinLock的真正区别是什么.
    FUNCTION(ArchSpinTrylock)   @尝试拿锁,拿不到就撤
        mov     r1, #1          @r1=1
        mov     r2, r0          @r2 = r0
        ldrex   r0, [r2]        @r2 = &lock->rawLock, 即 r0 = lock->rawLock
        cmp     r0, #0          @r0和0比较
        strexeq r0, r1, [r2]    @尝试令lock->rawLock=1,成功写入则r0=0,否则 r0 =1
        dmb                     @数据存储隔离,以保证缓冲中的数据已经落实到RAM中
        bx      lr              @跳回调用ArchSpinLock函数
比较两段汇编代码可知,ArchSpinTrylock即没有循环也不会让CPU进入睡眠,直接返回了,而ArchSpinLock会睡了醒, 醒了睡,一直守到丈夫( lock->rawLock = 0的广播事件发生)回来才肯罢休. 笔者代码注释到这里那真是心潮澎湃,心碎了老一地, 真想给 ArchSpinLock 立一个贞节牌坊!
ArchSpinUnlock 汇编代码
    FUNCTION(ArchSpinUnlock)    @释放锁
        mov     r1, #0          @r1=0
        str     r1, [r0]        @令lock->rawLock = 0
        dsb                     @数据同步隔离
        sev                     @给各CPU广播事件,唤醒沉睡的CPU们
代码中涉及到几个不常用的汇编指令,一一说明:
汇编指令之 WFI / WFE / SEV
WFI(Wait for interrupt):等待中断到来指令. WFI一般用于cpuidle,WFI 指令是在处理器发生中断或类似异常之前不需要做任何事情。
在鸿蒙源码分析系列篇(总目录)线程篇中已说过,每个CPU都有自己的idle任务,CPU没事干的时候就待在里面,就一个死循环守着WFI指令,有中断来了就触发CPU起床干活. 中断分硬中断和软中断,系统调用就是通过软中断实现的,而设备类的就属于硬中断,都能触发CPU干活. 具体看下CPU空闲的时候在干嘛,代码超级简单:
LITE_OS_SEC_TEXT WEAK VOID OsIdleTask(VOID) //CPU没事干的时候待在这里
    while (1) {//只有一个死循环
        Wfi();//WFI指令:arm core 立即进入low-power standby state,等待中断,进入休眠模式。
WFE(Wait for event):等待事件的到来指令WFE 指令是在SEV指令生成事件之前不需要执行任何操作,所以用WFE的地方,后续一定会对应一个SEV的指令去唤醒它. WFE的一个典型使用场景,是用在自旋锁中,spinlock的功能,是在不同CPU core之间,保护共享资源。使用WFE的流程是:
开始之初资源空闲
CPU核1 访问资源,持有锁,获得资源
CPU核2 访问资源,此时资源不空闲,执行WFE指令,让core进入low-power state(睡眠)
CPU核1 释放资源,释放锁,释放资源,同时执行SEV指令,唤醒CPU核2
CPU核2 获得资源
另外说一下 以往的自旋锁,在获得不到资源时,让CPU核进入死循环,而通过插入WFE指令,则大大节省功耗.
SEV(send event):发送事件指令,SEV是一条广播指令,它会将事件发送到多处理器系统中的所有处理器,以唤醒沉睡的CPU.
SEV和WFE的实现很像设计模式的观察者模式.
汇编指令之 LDREX / STREX
LDREX用来读取内存中的值,并标记对该段内存的独占访问:
LDREX Rx, [Ry] 上面的指令意味着,读取寄存器Ry指向的4字节内存值,将其保存到Rx寄存器中,同时标记对Ry指向内存区域的独占访问。
如果执行LDREX指令的时候发现已经被标记为独占访问了,并不会对指令的执行产生影响。
而STREX在更新内存数值时,会检查该段内存是否已经被标记为独占访问,并以此来决定是否更新内存中的值:
STREX Rx, Ry, [Rz] 如果执行这条指令的时候发现已经被标记为独占访问了,则将寄存器Ry中的值更新到寄存器Rz指向的内存,并将寄存器Rx设置成0。指令执行成功后,会将独占访问标记位清除。
而如果执行这条指令的时候发现没有设置独占标记,则不会更新内存,且将寄存器Rx的值设置成1。
一旦某条STREX指令执行成功后,以后再对同一段内存尝试使用STREX指令更新的时候,会发现独占标记已经被清空了,就不能再更新了,从而实现独占访问的机制。
编程实例
本实例实现如下流程。
任务Example_TaskEntry初始化自旋锁,创建两个任务Example_SpinTask1、Example_SpinTask2,分别运行于两个核。
Example_SpinTask1、Example_SpinTask2中均执行申请自旋锁的操作,同时为了模拟实际操作,在持有自旋锁后进行延迟操作,最后释放自旋锁。
300Tick后任务Example_TaskEntry被调度运行,删除任务Example_SpinTask1和Example_SpinTask2。
#include "los_spinlock.h"
#include "los_task.h"
/* 自旋锁句柄id */
SPIN_LOCK_S g_testSpinlock;
/* 任务ID */
UINT32 g_testTaskId01;
UINT32 g_testTaskId02;
VOID Example_SpinTask1(VOID)
    UINT32 i;
    UINTPTR intSave;
    /* 申请自旋锁 */
    dprintf("task1 try to get spinlock\n");
    LOS_SpinLockSave(&g_testSpinlock, &intSave);
    dprintf("task1 got spinlock\n");
    for(i = 0; i < 5000; i++) {
        asm volatile("nop");
    /* 释放自旋锁 */
    dprintf("task1 release spinlock\n");
    LOS_SpinUnlockRestore(&g_testSpinlock, intSave);
    return;
VOID Example_SpinTask2(VOID)
    UINT32 i;
    UINTPTR intSave;
    /* 申请自旋锁 */
    dprintf("task2 try to get spinlock\n");
    dprintf("task2 got spinlock\n");
    /* 释放自旋锁 */
    dprintf("task2 release spinlock\n");
    return;
UINT32 Example_TaskEntry(VOID)
    UINT32 ret;
    TSK_INIT_PARAM_S stTask1;
    TSK_INIT_PARAM_S stTask2;
    /* 初始化自旋锁 */
    LOS_SpinInit(&g_testSpinlock);
    /* 创建任务1 */
    memset(&stTask1, 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
    stTask1.pfnTaskEntry  = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_SpinTask1;
    stTask1.pcName        = "SpinTsk1";
    stTask1.uwStackSize   = LOSCFG_TASK_MIN_STACK_SIZE;
    stTask1.usTaskPrio    = 5;
#ifdef LOSCFG_KERNEL_SMP
    /* 绑定任务到CPU0运行 */
    stTask1.usCpuAffiMask = CPUID_TO_AFFI_MASK(0);
#endif
    ret = LOS_TaskCreate(&g_testTaskId01, &stTask1);
    if(ret != LOS_OK) {
        dprintf("task1 create failed .\n");
        return LOS_NOK;
    /* 创建任务2 */
    memset(&stTask2, 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
    stTask2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Example_SpinTask2;
    stTask2.pcName       = "SpinTsk2";
    stTask2.uwStackSize  = LOSCFG_TASK_MIN_STACK_SIZE;
    stTask2.usTaskPrio   = 5;
    /* 绑定任务到CPU1运行 */
    stTask1.usCpuAffiMask = CPUID_TO_AFFI_MASK(1);
#endif
    ret = LOS_TaskCreate(&g_testTaskId02, &stTask2);
    if(ret != LOS_OK) {
        dprintf("task2 create failed .\n");
        return LOS_NOK;
    /* 任务休眠300Ticks */
    LOS_TaskDelay(300);
    /* 删除任务1 */
    ret = LOS_TaskDelete(g_testTaskId01);
    if(ret != LOS_OK) {
        dprintf("task1 delete failed .\n");
        return LOS_NOK;
    /* 删除任务2 */
    ret = LOS_TaskDelete(g_testTaskId02);
    if(ret != LOS_OK) {
        dprintf("task2 delete failed .\n");
        return LOS_NOK;
    return LOS_OK;
运行结果
task2 got spinlock
task1 got spinlock
总结
自旋锁用于解决CPU核间竞争资源的问题
因为自旋锁会让CPU陷入睡眠状态,所以锁的代码不能太长,否则容易导致意外出现,也影响性能.
必须由汇编代码实现,因为C语言写不出让CPU进入真正睡眠,核间竞争的代码.
编辑:hfy
