本应用笔记介绍了具有FIFO(先进先出)设置说明的UARTJ串行接口控制,以及使用示例的概述。该文档还描述了使用环境,例如电路图,开发环境,所使用的软件以及带有流程图,主要处理,接收/发送中断处理和寄存器设置的示例应用程序。
概述
本应用笔记举例说明了UARTJ的用法示例。
该示例程序对V850E2 / MN4微控制器进行了基本的初始设置,例如时钟频率的选择和端口I / O的设置。初始化结束后的主要处理将执行UARTJ1和UART3之间的串行通信。UARTJ1发送数据,而UARTJ3接收数据。
该软件的要点如下所示。
UARTJ软件处理
主循环处理
主循环处理主要分为两个。它反复控制发送/接收,并等待发送/接收结束。如果在设置了UARTJ的操作之后将发送数据写入URTJnFTX寄存器,则将数据写入发送FIFO。存储在发送FIFO中的数据被传送到发送移位寄存器,然后通过TXDnF引脚开始串行发送。
在此示例程序中,发送UARTJ1发送16字节数据,接收UARTJ3从UARJ1接收16字节数据。内部RAM具有16字节(一个字节(一个块数据)¬16)的用户发送阵列来存储发送数据,而16字节的用户接收阵列来存储接收数据。
当在主循环处理期间发生发送/接收中断或状态中断时,将执行相应的中断处理。在此示例程序中,中断在以下列出的时间发生。
发送中断:当发送FIFO为空时
接收中断:当接收FIFO满时
状态中断:在接收或发送过程中发生错误时
发展
必须安装下面列出的通行费才能运行示例程序。
CubeSuite +
瑞萨电子的集成开发环境CubeSuite +提供了用户开发应用程序所需的各种软件开发工具。用户可以在各种开发阶段无缝,轻松地使用这些工具,包括编码,汇编,编译,使用仿真器或模拟器进行调试以及Flash编程。
MINICUBE
MINICUBE是瑞萨电子的通用在线仿真器,它采用JTAG接口系统。它允许用户调试板载真实处理器,并提供高度透明和稳定的仿真功能。需要适配器才能将TB板连接到MINICUBE。
状态中断处理
在发送/接收过程中发生错误时,会发生状态中断请求。
数据一致性错误
超时错误
取景错误
奇偶校验错误
溢出错误
溢出错误
状态中断处理
当在发送/接收期间检测到错误时,URTJnSTR1和URTJnFSTR1寄存器中的相应错误标志将设置为1。然后,UARTJ状态中断处理将清除发送/接收FIFO。通过等待相当于传输16字节数据所需的时间来清除发送FIFO。通过从中读取所有接收到的数据来清除接收FIFO。内部RAM中的发送标志和接收标志设置为1。通过URTJnSTC和URTJnFSTC寄存器清除SFR错误标志,并清除发送/接收中断请求或状态中断请求。UARTJ1和UARTJ3暂时停止并返回主循环(在主循环处理中恢复发送/接收)。
编辑:hfy
