本应用笔记介绍了MLX81100的5 V数字IO的外部保护电路,该电路在与汽车应用中的外部ECU的通信接口中使用。它考虑了两种情况:PWM接口以5 V的电平运行和PWM接口以12 V的电平运行。
5 V电平的保护元件
齐纳二极管D2和D4:5、6 V齐纳电压,可用不同的类型,在实际芯片上进行测试将有助于选择合适的类型,在根据ESD保护的快速响应与根据Vbat的短路造成的高功耗之间进行权衡被制造。
在输出路径(MLX81100)中:将并联的5个1 V齐纳二极管(D1)(用于短路保护)和快速的5,6 V背对背齐纳二极管(D2)用于ESD保护。
电容器C1-C4:可选,为了改善EMC性能,还必须进行测试。
12 V级别的保护元件
齐纳二极管:5、6 V齐纳电压,可用不同类型,在实际芯片上进行测试将有助于选择合适的类型,必须在根据ESD保护的快速响应与根据短Vbat的高功耗之间进行权衡。
可选的:
在输出路径(MLX81100)中:5,1 V齐纳二极管(D1),具有高功耗,可提供短路保护,并具有快速的5,6 V背对背齐纳二极管(D2),可并行提供ESD保护
电容器C1-C4:为了改善EMC性能,还必须进行测试。
一般约束
本章包含在设计带有外部ECU的PWM接口的应用程序时要考虑的一般约束。
MLX81100执行器模块的PWM输入在睡眠模式下必须为零,以避免芯片反向供电,这会导致损坏或不可预测的行为。外部ECU中的软/硬件必须对此加以注意。
为了使模块能够通过PWM输入唤醒,在两种情况下均将一个SW引脚与PWM输入并联。MelexCM的通用IO不具备唤醒功能。
使用MelexCM的通用IO是因为需要精确捕获输入的PWM。在MelexCM的通用IO上,提供了一个16位定时器捕获模块,该模块允许一个精确的PWM接口。无法直接通过SW引脚捕获输入的PWM信号,因此必须使用轮询方法。
为了产生PWM输出信号,将MelexCM的通用IO连接到MelexCM的PWM模块的输出。使用PWM块的优点是:它易于使用和配置,比在软件中执行PWM信号更为精确,可最大程度地减少CPU的负载。
编辑:hfy
