设备连接器设计的改善方案解析
根据Freedonia Group的预测,到2015年,全球对主要家用电器或白色家电的需求将以每年3.6%的速度增长,超过4亿台。随着消费者越来越喜欢功能强大的“绿色”电器,电器制造商必须提供新的操作功能和节能技术,以在这个竞争激烈的市场中保持市场份额。这给面临增加复杂的电子控制电路的设计工程师带来了挑战,这些复杂的电子控制电路会增加许多电器中电气和机械元件互连的复杂性。
设备的经常被理解的方面是其连接器。在某些情况下,尽管制造商为设备本身开发了互联网连接和自动控制的设备,但基本的连接器设计在25年甚至更长的时间内都没有改变。因此,随着电器制造商努力提供效率更高,更易控制的机器,提高可靠性的需求,尤其是在具有电气连接的电器中,已成为设计人员的重中之重。
电源是设备中另一个主要的设计关注点。设备中的同一连接器经常用于电源和信号线,这意味着需要合并电源和信号连接以简化连接性和机器组装。尽管处理信号方面非常简单,但更大的挑战是功率传输,因为用于泵和电动机的功率需要比其他系统组件具有更高的安培数。
倾听行业
TE Con​​nectivity在连接器设计和制造方面拥有70多年的经验。通过与设备制造商及其主要供应商进行广泛的讨论,TE设计师能够汇编出有关互连设备的关注点,问题以及所需和要求的改进的详细列表。他们发现,电器制造商期望许多设计属性,包括连接的便利性,维修的便利性,灵活性以及连接器设计的整体稳健性。
但最重要的设计问题是连接可靠性。这包括要求改善触头保持力,并验证触头在连接器壳体内的正确固定。它还包括改进的连接器配合和闩锁,以及对闩锁接合的验证,对接连接器位置的保证和易于重复操作,人体工程学特征以及足够的耐用性。
另一个常见的连接器问题是通过闩锁机构卡住电缆。拉扯被卡住的电线可能会导致闩锁断裂,从而使连接器松动,尤其是在应用中强烈震动的情况下。另一个需要考虑的问题是使连接器与越来越多的电源和信号引脚相匹配所需的力的大小。
当然,对设计的任何更改都必须在适合家电行业的成本范围内完成。例如,该解决方案需要满足行业标准的配合要求,并且需要足够广泛以解决各种设备平台和应用。
最后,随着家电制造商在许多设计周期内使用连接器,连接器需要“面向未来”,并且经得起时间的考验。
TE的三重锁(PTL)连接器
TE Con​​nectivity在设计过程中使用了设备制造商和设备分包商(包括线束制造商和控件制造商)的意见。此迭代过程吸收了客户对设计建议的反馈。TE Con​​nectivity推出了POWER TRIPLE LOCK(PTL)连接器解决方案,可满足家电行业的需求和关注。顾名思义,PTL具有三个整体机制来确保可靠的连接。此外,与更传统的连接器相比,连接器系列中设计的若干功能具有明显的优势。
更高的可靠性– CPA,TPA和可听闩锁
在对当前设计进行改进的基础上,POWER TRIPLE LOCK的内置闩锁功能来自将两个闩锁减少为一个坚固的闩锁,从而使其易于连接并提高了连接器的可靠性。可选的连接器位置保证(CPA)设备有助于确保连接器完全配合,并在运输,安装或使用设备时保持连接器配合。
第二种可选机制是端子位置保证(TPA)设备,可将触点二次锁定到连接器壳体中,最小为15磅。保持联系。
控制电路
POWER TRIPLE LOCK连接器系统的产品设计组件。(如图所示为2行,此处不包括单行和三行)
图1显示了12端子连接器的PTL组件。POWER TRIPLELOCK连接器的可听闩锁会发出“喀哒”声,使装配人员知道连接器的两半已完全配合。
为了解决在闩锁下方卡住电线的问题,PTL设计有在闩锁两侧的保护肋,因此电线缠绕的可能性较小。此外,升级的无针触头设计可防止线束制造商压接时合同被卡住或缠结。
Power Triple Lock连接器采用扁平的舌片和插座接触设计,以实现较低的配合力并简化了组装。连接器每个触点的最大配合力为1.50磅。触头插入外壳的最大插入力为3.0磅。此外,PTL凸耳和插座触头与外壳中的电路腔极化,确保将触头插入外壳时的正确方向。
图2显示了CPA和TPA设备的详细信息。CPA的红色使其易于区分其在连接器组件中的存在和位置。TPA具有单行和双行配置。
控制电路
CPA设备以及单行和双行TPA设备。
多功能性和灵活性
POWER TRIPLE LOCK多功能性的一方面来自提供的产品数量。图3显示了448种可用PTL配置的一小部分样本。该产品线几乎包括自由悬挂式插头和盖帽以及​​面板安装配置的每个位置尺寸。具有引脚1指示的非常广泛的PTL产品线的单,双和矩阵位置配置具有四个键控和颜色选项。
编辑:hfy
