如何连接两个µC来控制GMSL
Maxim的千兆位多媒体串行链路(GMSL)解决方案可通过一条双绞线对数字视频和音频数据进行序列化。此外,集成的双向控制通道使单个微控制器(µC)可以对串行器,解串器和所有连接的外围设备进行编程。对于典型应用,这消除了远程侧微控制器及其支持组件,例如时钟源/晶体和低压电源。这不仅简化了远程设备的设计,而且还降低了成本,尺寸和功耗。但是,有时由于与GMSL不相关的其他设计要求,µC已经位于链路的两侧。本应用笔记介绍了如何连接两个µC来控制GMSL。
基本双µC用法
通常,当使用单个µC时,串行器/解串器上的两个控制方向选择(CDS)引脚对于串行器侧µC都设置为低电平,对于反序列化器侧µC设置为高电平。但是,如果将串行器上的CDS设置为低电平而将解串器上的CDS设置为高电平,则每个GMSL芯片可以同时连接到各自的µC(图1)。
GMSL
简化的双µC应用原理图,显示了CDS设置。
内部操作
当使用两个µC时,串行器和解串器的I²C主设备均被禁用,并且RX / SDA和TX / SDL与相应的µC配置为UART接口。由于每个设备都作为本地设备运行,因此它们无法进入睡眠模式。使用相应的低电平有效PWDN引脚将每个器件置于低功耗状态。请记住,从掉电状态返回时,所有设备设置均会重置为其开机值。
双重µC争用问题
在上面的图1所示的配置中,每个µC都可以使用GMSL UART协议与MAX9259串行器,MAX9260解串器或其他µC进行通信。GMSL没有提供避免竞争的解决方案,用户将需要提供自己的竞争处理方案。
分离网络
避免争用的最简单解决方案是让每个µC都将其连接的串行器/解串器FWDCCEN和REVCCEN位设置为0(0x04 D [1:0])。这将禁用前向和反向控制通道的接收器和发送器,并有效地将控制网络分为两个独立的网络(图2)。
GMSL
分开的控制网络消除了争用的可能性。
将来,通过串行链路进行的任何控制通信都首先需要双方的µC在链路各自的端部重新启用通信。此配置在永远在线的应用程序中最有用,在这些应用程序中,特定于链接的关键寄存器设置不会从初始设置更改。
软件争用处理
在串行链路两端必须进行通信的应用程序中,用户始终可以实施高层协议来避免争用(图3)。在下面的示例中,每个µC等待确认帧以确定其命令是否成功。
GMSL
基于软件的竞争处理的示例。
在争用的情况下,串行器/解串器不发送确认帧。在未收到确认帧后,µC将等待一段时间(取决于其设备地址),然后重新发送其命令。由于此设计中的微控制器具有不同的设备地址,因此在重试通信期间不会发生竞争。
单/双µC用途
在以下应用程序中,链接的解串器端是显示面板,该面板配置为远程打开/关闭电源。评估板的关断输入和单/双µC控制均连接至MAX9260 GPIO0的输出(图4)。上电时,GPIO输出为高电平,由于添加了反相器,因此可保持远程侧设备关闭,并且解串器被配置为远程侧设备。由于MS已连接到GPIO,因此MAX9260在睡眠模式下上电,使所有器件处于低功耗状态。
GMSL
双/单路µC远程显示示例。
为了启动远程面板,串行器唤醒MAX9260并建立串行链路。然后,串行器侧的µC将GPIO0设置为低电平,以使MS变为低电平,而反相器输出变为高电平。逆变器将MAX9260设置为本地设备,并唤醒其余的远程显示面板。MS必须设置为低电平,以使MAX9260 UART接口保持基本模式。
为了关闭远程面板,串行器将GPIO0设置为高电平以关闭远程设备,并将MAX9260设置为远程设备。然后,在MAX9260中设置SLEEP = 1以使器件进入休眠状态。
远程摄像机示例(序列化器)
与上一个示例类似,链接的串行器端是配置为远程开机/关机的摄像机模块。MAX9259的INT输出控制电路板的关断输入和单/双µC开关(图5)。对于此应用,INT用作GPO,其输出由SETINT(MAX9259中的D7为0x0D的D7)或解串器的INT输入设置。
GMSL
双/单路µC远程摄像机示例。
上电时,INT输出为低电平,这使远端设备保持关闭状态。连接到CDS的逆变器输出将串行器配置为远程设备。由于低电平有效AUTO设置为高电平,因此MAX9259在休眠模式下上电。
为了启动远程面板,解串器使用GMSL UART命令唤醒MAX9259。然后,解串器将MAX9259的INT输出设置为高电平,以为所有远程设备加电。反相器输出将MAX9259设置为本地设备,现在可以接受本地µC的UART命令。
为了关闭远程面板,解串器将MAX9259 INT输出设置为低电平,以关闭远程侧设备,并将MAX9259设置为远程设备。然后,解串器在MAX9259中将SLEEP设置为1,以使器件进入休眠状态。
其他应用程序
双µC的使用不限于上面显示的应用程序。对称和双向控制通道,以及动态CDS和旁路设置(尽管是MS),可实现多种串行器/解串器和µC配置。现在,可以为设计人员提供更高程度的控制权,以提高其系统的功能,最小化功耗并最大程度地利用可用资源。
编辑:hfy
