Murata 1YM型WLAN+蓝牙®组合模块 Wi-Fi时PHY数据速率高达866Mbps
Murata 1YM型WLAN+蓝牙®组合模块支持Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO和蓝牙5.2 BR/EDR/LE,Wi-Fi时PHY数据速率高达866Mbps,蓝牙时PHY数据速率高达3Mbps。WLAN部分支持PCIe v3.0接口,并可选择性支持SDIO v3.0和USB 3.0接口。
Murata 1YM型WLAN+蓝牙®组合模块支持Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO和蓝牙5.2 BR/EDR/LE,Wi-Fi时PHY数据速率高达866Mbps,蓝牙时PHY数据速率高达3Mbps。WLAN部分支持PCIe v3.0接口,并可选择性支持SDIO v3.0和USB 3.0接口。蓝牙部分支持高速四线UART接口(可选择性支持USB/SDIO)和音频数据用PCM。该款小型高性能1YM型模块基于NXP 88W8997组合芯片组,其利用增强型协作共存硬件机制和算法来确保WLAN和蓝牙协作得到优化,获得最大性能。在IEEE 802.11ac模式下,WLAN操作支持20MHz、40MHz和80MHz通道中的MCS0至MSC9速率(高达256 QAM),数据速率高达866Mbps。
Murata 1YM型WLAN+蓝牙组合模块采用11.8mm x 8.4mm x 1.3mm封装。由于尺寸小,因此非常适合用于尺寸和功耗敏感型应用,例如智能家居、网关、物联网等。
特性
●屏蔽式、超小型、双频带Wi-Fi 11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO+蓝牙5.2模块
●2.4GHz和5GHz Wi-Fi+蓝牙模块
●uAP和STA双模网络拓扑
●NXP 88W8997芯片组
●无处理器
●通过FCC/IC“基准”认证
●DSSS/CCK/OFDM调制
●11.8mm x 8.4mm x 1.3mm封装
应用
●工业物联网
●智能家居
●音频/4K视频/语音
●网关
●802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 866Mbps
●NXP i.MX Linux
框图
PHY
编辑:hfy
