基于Arduino-Nano开发板的完整数字FM接收器设计
FM发射器/接收器是任何电子发烧友最喜欢的电路之一。在本文/视频中,我介绍了一个完整的数字FM接收器设计,该设计配备了LCD屏幕和三个按钮。它可以手动和自动搜索(扫描模式)从76MHz到108MHz的FM信号。信号强度也以条形图显示在LCD屏幕上。输出的声音由3W + 3W D类立体声放大器放大,该放大器处理高质量和足够强的音频功率。作为控制器,我使用了便宜且流行的Arduino-Nano开发板。因此,让我们开始吧!
A.电路分析
图1显示了该设备的示意图。显而易见,该电路包括3个主要部分:Arduino-Nano(控制器),FM接收器模块和音频放大器。
稳压器
图1:数字FM接收器的示意图
A-1。调频接收模块
FM接收器模块基于TEA5767 [1、2]芯片。它是一个众所周知的模块,可以通过I2C总线进行控制。它涵盖了从76MHz到108MHz的FM频率范围。在输出端,它处理应放大的L和R立体声音频信号,否则,声音电平微弱,即使是耳机也听不到。频率选择和信号强度测量任务由Arduino-Nano代码执行。
R3,C7,C8和C9构建了一个可降低电源噪声的一阶低通RC滤波器。R1和R2是I2C总线的强制上拉电阻,CON1是提供天线连接的UFL连接器。图2显示了TEA5767模块。
稳压器
图2:TEA5767 FM接收器模块
A.2音频放大器
音频放大器部分由PAM8403 [3,4]芯片组成。该芯片是3W + 3W HiFi D类放大器,只能使用5V单电源工作。使用4欧姆扬声器可以达到最大输出功率。根据数据表:“ PAM8403是3W D类音频放大器。它具有较低的THD + N,可实现高质量的声音再现。新的无滤波器架构允许该设备直接驱动扬声器,不需要低通输出滤波器,从而节省了系统成本和PCB面积。
R4,R5,C11和C12用于将输出音频传输到放大器。此外,它们还创建了高通RC滤波器,以消除任何低频噪声。图3显示了PAM8403芯片的参考电路。P2和P3是直角2针XH连接器,用于将扬声器连接到板上。
稳压器
图3:PAM8403的数据表参考电路
A.3控制器
电路的控制器由Arduino-Nano板(AR1)组成。图4显示了Arduino-Nano板。评估板驱动8 * 2 LCD(LCD1),并读取SW1,SW2和SW3按钮的状态。它还通过I2C总线发送/接收TEA5767数据。R6设置LCD的对比度,C4,C5和C6用于减少机械按钮的噪音(反跳)。
稳压器
图4:Arduino-Nano板
A.4电源
TS2937 [5,6]是电源的主要组件,可为电路提供稳定的+ 5V电源。C1,C2和C3用于降低噪声,POT1是带有开关的50K 2路(双路)电位计。POT1既可以打开/关闭设备,也可以增大或减小声级。图5显示了POT1的图片。
稳压器
图5:带开关的2路(双路)电位计
B.PCB布局
图6显示了数字FM接收器的PCB布局。它是2层PCB板,最新版本。Arduino-Nano板安装在板的底部,LCD则安装在板的顶部,最好安装在母排针上。在3D视图和真实照片中,这一点更加清晰。图7显示了电路板的3D视图。图8显示了数字FM接收器电路的高质量预制PCB板。
稳压器
图6:数字FM接收器的PCB布局
稳压器
图7:PCB板的顶部和底部3D视图
稳压器
图8:高质量的预制PCB板
我像往常一样在此PCB项目中使用了SamacSys组件库(用于IC1和IC2)。这样可以节省大量时间并防止设计错误,从而降低产品成本。所有SamacSys组件库(原理图符号,PCB封装和3D模型)都是免费的,并且遵循严格的工业IPC封装标准。您可以从componentsearchengine.com下载并安装这些库,也可以使用提供的CAD插件直接安装它们。我使用了Altium插件,但是,几乎所有的电子设计CAD软件都受支持,例如Eagle,KiCad,OrCAD,Proteus等[7]。图9显示了受支持的CAD软件,图10显示了从Altium插件中选择的组件库。
图9:SamacSys插件支持的CAD软件
稳压器
图10:从Altium插件中选择的PAM8403和TS2937库
C.组装与测试
最小的组件封装是0805。焊接电路板应该没有任何问题,但是,您也可以订购专业组装的电路板。图11从顶部显示组装的PCB板,图12从底部显示组装的PCB板。董事会是我手工焊接的。您还需要四个5mm FF垫片,以将LCD固定在PCB板上。
稳压器
图11:组装好的PCB板(俯视图)
稳压器
图12:组装好的PCB板(底视图)
您应使用UFL至SMA-F连接器将天线连接至电路板。图13显示了这种类型的连接器。
图13:UFL至SMA-F连接器
C.1 Arduino代码
Arduino代码在下面的代码块中可用。只需将Arduino-Nano连接到计算机并编译/上传代码即可。
Code.ino
C.2测试
频率的下限是76.0MHz,上限是108.0MHz。您可以通过按向上和向下按钮将频率增加或减少0.1MHz。同样,如果长按这些按钮,频率将连续增加/减少。因此,很容易将接收器固定在所需的频率上(FM电台)。此外,“扫描”按钮可以自动搜索功能强大的FM电台,并将接收器固定在频率上。要搜索下一个电台,应再次按“扫描”按钮。
FM信号的强度以条形图显示在LCD屏幕上。在图14中,已将接收机设置在功能强大的FM电台上,频率为100.0MHz。
稳压器
图14:接收机已设置在功能强大的FM电台上,频率为100.0MHz
D.物料清单
图15显示了物料清单。搭建设备,玩得开心!
稳压器
图15:物料清单(BOM)
校正:R7的值为0R(1206)。最好将TS2940CW50(SOT-223)用于IC1。使用8欧姆扬声器以防止在高输出功率下IC1稳压器可能产生热应力,或者使用功能更强大的稳压器。
编辑:hfy
