鸿蒙应用开发入门之跨设备迁移
1. 分布式任务调度概述
在HarmonyOS中,分布式任务调度平台对搭载HarmonyOS的多设备构筑的“超级虚拟终端”提供统一的组件管理能力,为应用定义统一的能力基线、接口形式、数据结构、服务描述语言,屏蔽硬件差异;支持远程启动、远程调用、业务无缝迁移等分布式任务。
2. 实现调度的约束与限制
1)远程调用PA/FA,开发者需要在Intent中设置支持分布式的标记(例如:Intent.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE表示该应用支持分布式调度),否则将无法获得分布式能力。
2)开发者通过在config.json中的reqPermissions字段里添加权限申请:
(1)以获取跨设备连接的能力和分布式数据传输的权限。
分布式数据传输的权限:
{“name”: “ohos.permission.servicebus.ACCESS_SERVICE”}
三方应用使用权限:
{“name”: “ohos.permission.servicebus.DISTRIBUTED_DATASYNC”}
系统应用使用权限:
{“name”: “com.huawei.hwddmp.servicebus.BIND_SERVICE”}
(2)另外还有三个获取分布式设备信息需要的权限:
{“name”: “ohos.permission.DISTRIBUTED_DEVICE_STATE_CHANGE”},
{“name”: “ohos.permission.GET_DISTRIBUTED_DEVICE_INFO” },
{ “name”: “ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO”}
注意:还需要在开发的时候,要在Ability里主动声明,要用到的权限。
3)FA(Feature Ability,Page模板的Ability)的调用支持启动和迁移行为,在进行调度时:
(1)当启动FA时,需要开发者在Intent中指定对端设备的deviceId、bundleName和abilityName。
(2)FA的迁移实现相同bundleName和abilityName的FA跨设备迁移,因此需要指定迁移设备的deviceId。
3. 实现场景介绍
下面以设备A(本地设备)和设备B(远端设备)为例,介绍下面我们要实现的场景:
1)设备A启动设备B的FA:在设备A上通过本地应用提供的启动按钮,启动设备B上对应的FA。
2)设备A的FA迁移至设备B:设备A上通过本地应用提供的迁移按钮,将设备A的业务无缝迁移到设备B中。
3)设备A的FA迁移至设备B,还可以实现主动撤回迁移。
4. 具体实现前先了解要用的接口
1)启动远程FA
startAbility(Intent intent)接口提供启动指定设备上FA和PA的能力,Intent中指定待启动FA的设备deviceId、bundleName和abilityName。
2)迁移FA
continueAbility(String deviceId)接口提供将本地FA迁移到指定设备上的能力,continueAbilityReversibly(String deviceId) 接口提供将本地FA迁移到指定设备上的能力,这种迁移可撤回, reverseContinueAbility()接口提供撤回迁移的能力。
5. 实战远程启动FA页面
1)编程实现上面场景的界面:
ability_main.xml
《?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?》
《DirectionalLayout
xmlns:ohos=“http://schemas.huawei.com/res/ohos”
ohos:height=“match_parent”
ohos:width=“match_parent”
ohos:orientation=“vertical”》
《Button
ohos:id=“$+id:migration_btn_01”
ohos:height=“match_content”
ohos:width=“300vp”
ohos:text=“1.启动远程设备的FA”
ohos:text_size=“20fp”
ohos:text_color=“#ffffff”
ohos:background_element=“$graphic:button_bg”
ohos:layout_alignment=“horizontal_center”
ohos:top_padding=“8vp”
ohos:bottom_padding=“8vp”
ohos:left_padding=“40vp”
ohos:right_padding=“40vp”
ohos:top_margin=“20vp”
《Button
ohos:id=“$+id:migration_btn_02”
ohos:width=“300vp”
ohos:text=“2.迁移到远程设备”
《Button
ohos:id=“$+id:migration_btn_03”
ohos:width=“300vp”
ohos:text=“3.可迁回的迁移远程设备”
《/DirectionalLayout》1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.
复制button_bg.xml
《shape xmlns:ohos=“http://schemas.huawei.com/res/ohos”
ohos:shape=“rectangle”》
《solid ohos:color=“#007DFF”/》
《corners ohos:radius=“40”/》
《/shape》1.2.3.4.5.6.
复制MigrationAbility和MigrationBackAbility
// 调用AbilitySlice模板实现一个用于控制基础功能的FA
// Ability和AbilitySlice类均需要实现IAbilityContinuation及其方法,才可以实现FA迁移。AbilitySlice的代码示例如下
public class SampleSlice extends AbilitySlice implements IAbilityContinuation {
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(layout);
}1.2.3.4.5.6.7.8.9.
复制ability_migration.xml
《DirectionalLayout
ohos:background_element=“#00ffff”
《Text
ohos:id=“$+id:text_title”
ohos:width=“250vp”
ohos:background_element=“#0088bb”
ohos:text=“下面是一个可编辑的文本框”
ohos:text_size=“50”
ohos:padding=“5vp”
ohos:top_margin=“30vp”
《TextField
ohos:id=“$+id:textfield_back”
ohos:height=“250vp”
ohos:width=“250vp”
ohos:hint=“请输入。。.”
ohos:background_element=“#ffffff”
ohos:text_color=“#888888”
ohos:padding=“5vp”
《Button
ohos:id=“$+id:migration_button”
ohos:width=“match_content”
ohos:text=“点击迁移”
ohos:left_padding=“50vp”
ohos:right_padding=“50vp”
复制ability_migration_back.xml比ability_migration.xml多一个迁回按钮,另外主页上点击按钮跳转等,略。。.
2)使用分布式能力要求开发者在Ability对应的config.json中声明多设备协同访问的权限:
(1)三方应用部署权限、分布式数据传输的权限、系统应用使用权限的申请。
“reqPermissions”: [
{“name”: “ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC”},
{“name”: “ohos.permission.servicebus.ACCESS_SERVICE”},
}1.2.3.4.5.6.7.
复制(2)声明分布式获取设备列表及设备信息的权限,如下所示:
“reqPermissions”: [
{“name”: “ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO”}
}1.2.3.4.5.6.7.
复制(3)对于三方应用还要求在实现Ability的代码中显式声明需要使用的权限。
@Override
// 开发者显示声明需要使用的权限
requestPermissionsFromUser(new String[]{“ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC”,
“ohos.permission.servicebus.ACCESS_SERVICE”,
“com.huawei.hwddmp.servicebus.BIND_SERVICE”}, 0);
}1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
复制3) 为启动远程FA的按钮添加点击事件,获取设备信息,实现启动远程FA的能力。
Button btn1 = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_migration_btn_01);
btn1.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
public void onClick(Component component) {
// 调用DeviceManager的getDeviceList接口,通过FLAG_GET_ONLINE_DEVICE标记获得在线设备列表
List《DeviceInfo》 onlineDevices = DeviceManager.getDeviceList(DeviceInfo.FLAG_GET_ONLINE_DEVICE);
// 判断组网设备是否为空
if (onlineDevices.isEmpty()) {
return;
int numDevices = onlineDevices.size();
ArrayList《String》 deviceIds = new ArrayList《》(numDevices);
ArrayList《String》 deviceNames = new ArrayList《》(numDevices);
onlineDevices.forEach((device) -》 {
deviceIds.add(device.getDeviceId());
deviceNames.add(device.getDeviceName());
// 我们这里只有两个设备,所以选择首个设备作为目标设备
// 开发者也可按照具体场景,通过别的方式进行设备选择
String selectDeviceId = deviceIds.get(0);
//获取设备ID,最好放到工具类里,很多地方要用!
if(selectDeviceId!=null){
Intent intent2 = new Intent();
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId(selectDeviceId)
.withBundleName(“cn.ybzy.hmsdemo”)
.withAbilityName(“cn.ybzy.hmsdemo.RemoteAbility”)
.withFlags(Intent.FLAG_ABILITYSLICE_MULTI_DEVICE)
.build();
intent2.setOperation(operation);
// 通过AbilitySlice包含的startAbility接口实现跨设备启动FA
startAbility(intent2);
});1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.
复制6. 实战将设备A运行时的FA迁移到设备B,实现业务在设备间无缝迁移。
MigrationAbility
public class MigrationAbility extends Ability implements IAbilityContinuation {
@Override
super.setMainRoute(MigrationAbilitySlice.class.getName());
@Override
public boolean onStartContinuation() {
return true;
@Override
public boolean onSaveData(IntentParams intentParams) {
return true;
@Override
public boolean onRestoreData(IntentParams intentParams) {
return true;
@Override
public void onCompleteContinuation(int i) {
}1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.
复制
public class MigrationAbilitySlice extends AbilitySlice implements IAbilityContinuation {
TextField textField;
String textStr = “请输入数据。。.”;
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_migration);
textField = (TextField)findComponentById(ResourceTable.Id_textfield_migration);
textField.setText(textStr);
Button btn = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_migration_button);
btn.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
String deviceId = getDeviceId();
if(deviceId!=null){
continueAbility(deviceId);
private String getDeviceId(){
// 判断组网设备是否为空
return null;
return selectDeviceId;
@Override
return true;
@Override
intentParams.setParam(“data”,textField.getText());
return true;
@Override
textStr = intentParams.getParam(“data”).toString();
return true;
@Override
@Override
public void onRemoteTerminated() {
}1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
复制此外,不同于启动行为,FA的迁移还涉及到状态数据的传递。为此,继承的IAbilityContinuation接口为开发者提供迁移过程中特定事件的管理能力。通过自定义迁移事件相关的行为,最终实现对Ability的迁移。主要以较为常用的两个事件,包括迁移发起端完成迁移的回调onCompleteContinuation(int result)以及接收到远端迁移行为传递数据的回调onRestoreData(IntentParams restoreData)。其他还包括迁移到远端设备的FA关闭的回调onRemoteTerminated()、用于本地迁移发起时保存状态数据的回调onSaveData(IntentParams saveData)和本地发起迁移的回调onStartContinuation()。
7. 请求回迁
Button btn1 = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_migration_button_back);
@Override
String deviceId = DeviceUtils.getDeviceId();
if(deviceId!=null){
continueAbilityReversibly(deviceId); //可撤回迁移
Button btn2 = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_migration_button_back2);
btn2.setClickedListener(new Component.ClickedListener() {
@Override
reverseContinueAbility(); //撤回迁移
复制1)设备A上的Page请求回迁。
2)系统回调设备B上Page及其AbilitySlice栈中所有AbilitySlice实例的IAbilityContinuation.onStartContinuation()方法,以确认当前是否可以立即迁移。
3)如果可以立即迁移,则系统回调设备B上Page及其AbilitySlice栈中所有AbilitySlice实例的IAbilityContinuation.onSaveData()方法,以便保存回迁后恢复状态必须的数据。
4)如果保存数据成功,则系统在设备A上Page恢复AbilitySlice栈,然后回调IAbilityContinuation.onRestoreData()方法,传递此前保存的数据。
5)如果数据恢复成功,则系统终止设备B上Page的生命周期。
编辑:hfy
