符合MOST®技术的AFBR-1153发射器和AFBR-2153接收器
AFBR-1153发射器和AFBR-2153接收器采用7针传递模塑低成本封装封装,可以组装到符合MOST®技术的塑料光纤连接器插座中。本应用笔记将涵盖MOST150的光纤发射器和接收器的处理,存储,操作和处理程序。
包装
AFBR-1153发射器和AFBR-2153接收器设备包装在防静电管中,防静电管放在防潮层中,以防设备内部受到湿气的侵害。
接收器
地板寿命和最长存储时间
根据JEDEC J-STD-020D,湿度敏感性分类为MSL2a。未打开防潮包装袋的设备可以在温度介于5°C和50°C之间且相对湿度(RH)不超过90%的环境中保存12个月。如果未包装的设备的温度不超过30°C,相对湿度(RH)不超过60%,则可以在生产环境中保存长达4周。对于生产环境中较高的温度,地板寿命会缩短。(参见图2)
接收器
烘烤
将设备从防潮袋中取出并插入MOST系统中并进行焊接(最长4周)后,模具材料中的水分含量足够低,以确保焊接时的机械应力最小。
如上段所述,如果将设备在生产现场放置超过四个星期,则建议在焊接之前烘烤设备。
烘烤是通过将设备从试管中取出并将它们放在浅容器中进行的,以使包装体不会相互接触。然后将设备放入烤炉中,将设备加热到100°C 24小时。在此过程之后,设备的水分含量较低,并且在焊接过程中降低了水分引起的应力。
作为一般指南,建议在每次尝试焊接之前进行烘烤。烘烤过程可以根据需要进行。
静电放电(ESD)保护
该设备对静电放电敏感,因此必须小心在ESD保护区域内操作,该区域标有如图3所示的标志。
编辑:hfy
