浅谈MOST节点的应用电路设计
本应用笔记介绍了用于实现MOST节点的Avago Technologies的AFBR-1012 / -1013和AFBR-2012 / -2013的电气应用电路。此外,描述了用于表征的应用板。它还将简要概述在MOST节点的应用电路中实现的设计和布局规则。
设计和布局规则
VCC和GND连接
100nF旁路电容器C1和C3必须尽可能靠近Rx和Tx的引脚VCC和GND之间放置。建议使用陶瓷盖。同样,电容器C2和C4必须尽可能靠近放置。从包装的底部开始测量,设备的引线不得超过10.5mm。建议使用低ESR的钽电容。
铁氧体磁珠L1和L2必须连接到Rx和Tx的电源以降低EMC。应当使用在100 MHz时阻抗为1 kOhm且最大直流电阻(DCR)为0.7欧姆的片状铁氧体磁珠(例如Murata BLM11A102S或Würth742 792 14)。不要将发射器和接收器的电源线连接在一起,并且只能使用一个铁氧体磁珠。
建议使用Y型结构进行接地。发送器,接收器和屏蔽层的接地层应分开,并应在旁路电容器后面连接在一起。
数据输入和输出
Rx_Data线的容量以及网络接口控制器(NIC)的输入应小于10pF。
Rx_Data和Tx_Data线路中的串行电阻降低了EMC。Rx_Data线的电阻器R1必须放置在Rx附近。Tx_Data线的电阻器R2必须放置在NIC附近。该值取决于FOT与NIC之间的距离,并且可以在最大150 Ohm的范围内。不建议使用更高的电阻值。Rx_Data信号的时序参数tr,tf,tPWV,tDDJ和tUJ取决于电阻器R1和线路容量。确保电阻和电容不要太大,否则不能保证数据手册的规格。
控制引脚
Tx的光输出功率(Popt)可由引脚Rext控制。Popt取决于电阻器R3和R4。如果电阻增加,则Popt会减少。电阻器R3和R4的范围应在27kOhm和33kOhm之间。所建议的具有–3dB衰减的晶体管T1和T2的电路不是强制性的。也可以使用能够使Rext值加倍的任何其他电路。
铁氧体磁珠
编辑:hfy
