基于MGA-633P8的900 MHz BTS放大器设计实现
顾名思义,低噪声放大器(LNA)通过降低级联噪声系数来提高接收器灵敏度。Friis公式(公式2)用于计算级联级的总噪声系数,每个级都有自己的噪声系数和增益。如方程式1所示,接收器链中第一放大级LNA的噪声系数F1支配着噪声性能,而后级F2,F3等的噪声系数则不那么重要。
[tex] F_ {total} = F_ {1} + frac {F_ {2} -1} {G_ {1}} + frac {F_ {3} -1} {G_ {1} G_ {2}} +。。。[/ tex]
蜂窝基站(BTS)和微波中继器已将位于天线塔中的LNA级分离,以减少因LNA之前的电缆损耗而导致的NF劣化。在典型的BTS体系结构中,LNA阶段之前是发送-接收(Tx-Rx)双工器(用于双工共用天线)和干扰滤波器(用于防止带外阻塞或灵敏度降低)。但是,双工器和滤波器的损耗都必须最小化,因为它们会在放大之前发生。具有额外噪声性能余量的LNA将放宽双工滤波器的损耗要求,并有可能降低总体系统成本。
器件和封装技术
MGA-633P8是一种微波单片集成电路(MMIC),其建立在针对低噪声进行了优化的新工艺上。Avago GaAs增强模式伪晶高电子迁移率晶体管(ePHEMT)工艺的特征尺寸为0.25 um。
MGA-633P8是具有有源偏置调节器的共源放大器。可以通过改变将电源电压Vdd连接至并联稳压器的RBIAS或外部VBIAS控制电压来调节静态电流(Ids)。稳压器的驱动偏置电流最大为1 mA,这使其与大多数CMOS控制电路兼容。可调偏置可实现更好的线性度,但具有更高的功率。
晶体管
MMIC内部结构(顶部)和可调内部偏置调节器的特性(底部)VBIAS,RBIAS与Vdd = 5 V的Idd的关系
应用示范
为了评估RF性能,围绕MGA-633P8设计了用于蜂窝基站的900 MHz LNA。外部组件C1-L1和C2-L2提供匹配和偏置功能。除了DC阻塞和RF扼流功能外,C1-L1还会在工作频率以下降低不想要的增益。L1和L2均应在其自谐振频率(SRF)以下工作,以实现有效的节流。
单个发射谐振器在评估频率(f)下的插入损耗A(f)由以下公式给出;
[tex] A(f)=-10logleft [frac {1 + left(2Q_ {l} frac {f-f_ {0}} {f_ {0}} right)^ {2}} {left [1-left( frac {Q_ {l}} {Q_ {u}}右)右] ^ {2}}右] [/ tex]
编辑:hfy
