浅谈天线的形成方式及阻抗的估算值
本应用笔记详细介绍了当今手持发射器应用中使用的各种天线,例如远程无钥匙进入(RKE)系统,轮胎压力监测器(TPM),车库门开启器,家庭安全传感器甚至电视遥控器。本应用笔记讨论了环形/鞭状,凸起条状/“回形针”,传统的鞭状,螺旋状和贴片天线,并提出了将其与Maxim发射机匹配的网络。
介绍
遥控无钥匙进入(RKE),轮胎压力监测器(TPM),车库门开启器,家庭安全传感器和电视遥控器中使用的发射器天线需要装在非常小的包装中。因此,这些应用中使用的几乎所有天线都是电气短的(即,尺寸为0.1个波长或更短)。本应用笔记描述了这些天线的形成方式,并给出了其阻抗的估算值。
天线类型
印刷电路板环形或鞭状天线
印刷电路板环形或鞭状天线是印刷电路板(PCB)上的圆形,椭圆形,正方形或矩形的迹线。假设使用双面PCB,则天线下方PCB的另一侧应裸露。天线下不得放置接地平面或其他走线。
输入(也称为天线走线的“驱动”或“馈电点”端)直接或通过匹配网络连接到功率放大器(PA)。匹配网络中的组件位于PCB另一侧的接地层上方。通常在从动端,PCB另一侧的接地层终止,从而使印刷天线下方的区域裸露。印刷天线的另一端连接到接地层。这通常是通过在PCB顶层的大面积上结束走线来完成的,PCB顶层通过过孔连接到下面的接地层。但是,也可以通过使用过孔将天线的末端直接连接到下面的接地层来实现。
如果天线的另一端打开,则该天线将成为鞭状或单极天线。可以通过走直线或部分圆形,椭圆形,正方形或矩形的走线将鞭子打印在PCB上。图1是PCB环形/鞭状天线的示意图。
功率放大器
PCB回路或鞭状天线。
通用天线是一个回路,它不以接地短路结束,而是以可以断开或接地短路的焊盘/连接结束。该垫可以填充有电感器或电容器,以辅助天线的适当频率调谐。
凸起的或“
曲别针”天线如图2所示,凸起的或曲别针天线与印刷环形或鞭状天线非常相似。通常,它是连接到PCB的外部导线或扁平金属带,上升几毫米,然后遵循与印刷天线相同的轮廓。这种类型的次要优点是,将天线从PCB上的其他组件上稍微移开了。天线的远端可以悬空,由不导电的支架支撑,也可以向下弯曲并连接到PCB。放在PCB上后,它可以进入一个焊盘,该焊盘可填充至接地层,保持开路或通过无源元件(如电感器或电容器)接地。
高架天线。
凸条天线的阻抗与印刷天线的阻抗非常相似。
编辑:hfy
