单芯片100 Gbps相干接收器的设计方案
新的模数转换器(ADC)技术使首次实现单芯片100 Gbps相干接收器的设计成为可能。它使用65 nm CMOS技术,可以满足长距离光学系统的性能和功率要求。它为短途和更高速率的应用提供了未来,并提供了设计仅能解决部分问题的合适ADC的能力。
一个100Gbps相干接收器需要四个56GSa / s模数转换器(ADC)和一个仅耗散数十瓦功率的tera-OPS DSP。本文讨论了推动单芯片CMOS解决方案的力量。本文还介绍了富士通超快CMOS ADC,它为使用相干接收器的100Gbps以太网和OTU-4传输系统提供了使能技术。
为了提供长距离的100 Gbps光传输网络,以提供最大的覆盖范围和对非理想光纤的免疫力,业界已将双极化,正交,相移键控(DP-QPSK)作为一种调制方法。这意味着需要一个相干的接收器。该决定所带来的最大实施挑战是对低功耗,超高速ADC的需求。他们的技术要求定义了这种接收器的实现方式。
没有合适的ADC,尤其是没有足够低功耗的ADC,就不可能生产出对商用光网络有用的100 Gbps相干接收器(与仅适用于实验室演示的原型系统相反)。而且,将来,对于高速短途链路,将需要此类ADC,在低功耗和低成本中,由于短途链路比远程链路多得多,因此低功耗和成本变得更加重要。
这些ADC需要至少56 Gbps的采样率和6位或更高的分辨率。每个功率消耗必须不超过几瓦,以适应系统施加的功率限制。直到最近,人们仍认为需要诸如非常先进的SiGe或超小型几何CMOS(40 nm或更小)之类的技术来满足这些要求,并且对于高达15 GHz或更高的输入信号仍具有足够的动态范围。根据ADC设计的历史性进展推断,到2008年底,合适的ADC将在2013年前面世。
朝着单芯片CMOS ADC DSP的驱动
一个DP-QPSK相干接收机需要四个ADC通道(图1),因为存在两个光偏振。每个通道需要两个ADC来数字化I / Q信号。为了达到100Gbps的净线路速率,波特率至少应为28Gbaud / s,以允许开销,这需要56GSa / s ADC。系统SNR要求意味着通常需要6位分辨率或更高分辨率,以留出一定的余量以增加噪声和失真。因此,对于四个ADC,DSP的输出数据速率为1.3Tb / s –或如果使用8位分辨率以允许ADC后有更多裕量和/或数字AGC,则为1.8Tb / s。
如果ADC未与DSP集成在一起,则必须在芯片之间传输大量数据,这不仅难以实现(大量通道和高数据速率),而且会消耗大量功率用于序列化,反序列化和传输。即使对于11Gbps通道(ADC发送+ DSP接收)使用100mW / ch的乐观数字,这也意味着每个ADC仅需要3-4W即可传输数据。对于原型或演示者,这是可接受的,但对于生产解决方案,这是不可接受的。
编辑:hfy
