MicroSys推出基于恩智浦QorIQ Layerscape LX2160A处理器
MicroSys电子公司宣布扩展其嵌入式边缘服务器类的强大系统级模块系列。基于恩智浦QorIQ Layerscape LX2160A处理器,新的miriac MPX-LS2160A系统级模块(SoM)针对商用车和移动系统的苛刻工作条件进行了优化。凭借其16个Arm Cortex-A72内核,它为(AI)边缘服务器应用、自动驾驶和机器人应用中的态势感知提供了理想的性能要求的技术基础。按照该公司的说法,恩智浦LX2160A提供的内核数量是前代产品的两倍,是目前市场上恩智浦最快的嵌入式多核处理器。该模块还针对功能安全应用进行了优化。
MicroSys电子公司基于恩智浦LX2160A处理器的miriac SoM的典型应用案例主要出现在V2X通信领域。例如,火车、飞机、商用车和自主移动系统中的边缘服务器。其他应用领域则是恶劣环境下的工业数据中心--从IIoT网络化的离散制造工厂与智能协作工业机器人到流程工业和能源领域。应用范围进一步包括专业移动广播和关键通信基础设施的服务器,其中一些也是移动的。集成处理器的以太网控制器可以在这些应用领域实现高性能的高端通信,最高可实现100Gbps以太网和集成116Gbps第二层以太网交换。此外,该模块还提供高效的数据包卸载,以并行处理和响应所有接收到的信息。此外,根据该公司的说法,提供100Gbps的数据速率,压缩/解压缩引擎的速度快了五倍,而基于硬件的加密速度加快了67%。PCIe 3.0接口有x8和x4两种通道可供选择,可以在合适的数据吞吐量下提供最大的灵活性。
全新miriac MPX-LX2160A系统级模块的功能集详解
MicroSys电子公司推出的miriac MPX-LS2160A系统级模块搭载了NXP QorIQ Layerscape LX2160A处理器。它提供了16个Arm Cortex-A72核心,运行频率高达2.2GHz,TDP仅为35W。内存方面,它提供了64GB的焊接DDR4内存,并可选择支持ECC;两个SODIMM插座可支持另外64GB;通过低延迟的eMMC 5.1 HS400接口可连接最高256GByte的数据存储。可以通过4x SATA连接额外的外部硬盘。由于集成了时钟排序器,LX2160A的24个SerDes通道可以配置为PCIe Gen3 x8和x4通道,以及100GbE/40GbE/25GbE/10GbE端口,包括114-Gbit/s-L2-16端口以太网交换机。进一步的外设可以通过2个USB 3.0、CAN FD以及SPI和I2C连接。这使得MPX-LX160A模块成为需要许多高速I/O的计算密集型和网络应用的理想选择--包括在必要时通过连接GPGPU提供可选的AI支持。50Gbit/s的安全引擎和100Gbit/s的压缩/解压缩引擎进一步支持整体处理性能。
MicroSys电子公司新推出的miriac SoM通过其坚固的SEARRAY连接器提供了NXP LX2160A处理器的所有功能。与所有其他SoM元件一样,它们符合在-40°C至+85°C的扩展温度范围内使用的要求。SoM管理引擎提供了额外的可靠性,支持所有相关处理器和模块参数的自定义编程,如时钟速率、电源排序和风扇控制,以及广泛的监控功能,以确保系统可靠运行。全面的板卡支持包包括启动加载器配置和所有所需的Linux驱动程序,使功能集更加完善。
MicroSys Electronics的新型miriac MPX-LX160A SoM可作为应用就绪的现成组件提供,也可作为带有载板、电缆组和冷却解决方案的开发套件提供。
编辑:hfy
评论(0)
发评论
sdlifei 2021-04-19
0 回复 举报
不错的样子,很好很好很好 收起回复
