基于MAX16946远程天线调节器的电流检测放大器应用
该应用笔记可帮助系统设计人员选择正确的外部元件,以与MAX16946远程天线调节器和电流检测放大器(CSA)配合使用,确保汽车天线检测子系统达到其性能目标。提供一个电子计算器,可帮助指定MAX16946的关键外部元件。计算器还确定器件的工作范围和模拟输出电压精度。
简介
MAX16946是一款具有精密电流检测放大器(CSA)的高压稳压器,旨在为汽车应用中的远程无线电天线提供幻像电源。该器件提供短路保护,限流保护和开路负载检测。限流保护和开路负载检测的电流水平可通过外部电阻进行编程。为了确保天线检测电路满足性能目标,设计工程师必须为设计选择正确的外部组件。
图1显示了MAX16946的典型应用。主要的外部组件及其功能如下:
  • Rsense是在其上感测负载电流的电阻器。CSA测量并放大该电阻两端的电压。因此,在确定整体系统精度时,检测电阻的值很重要。
  • R5和R6设置稳压器输出电压。
  • COMP处的电容器可确保在所有工作条件下稳压器的稳定性。
  • R1和R2设置故障条件下的电流极限。如果电流在100ms的消隐时间内保持在电流极限,则输出关闭,/ SC的低电平有效设置为低电平,并在1100ms后尝试重试。
  • R3和R4设置开路负载检测的阈值。低于该负载电流,/ OL低电平有效输出为低电平。
当输出关闭且Lout试图保持电流流动时,肖特基二极管Dout可保护MAX16946免受其OUT引脚上的负电压瞬变影响。如果没有该二极管,则OUT可能会低于其绝对最大电压-0.3V,这是不允许的。
电阻器
天线调节器和电流检测放大器组件
当使用用于天线应用的CSA和开关时,设计人员必须经常确定开路负载,正常工作,短路和电流限制的范围(图2)。另外,必须验证CSA模拟输出电压的准确性。
电阻器
天线调节器和电流检测放大器组件_1
使用MAX16946计算器确定检测电阻和电阻分压器的正确值,它们可设置电流限制和开路负载阈值。它考虑了外部元件和MAX16946的容差。通过计算每个设计参数的公差范围,设计人员可以确保设计参数在系统规范规定的范围内。
编辑:hfy
