一文解析AT&T 62411的抖动测试程序
本应用笔记介绍了符合AT&T 62411的抖动测试程序,这是CPE(客户驻地设备)的必要要求。该文档讨论了有关抖动容限,输出抖动,抖动传递的测量,以及一些其他考虑因素,例如,在T1频率范围内进行性能检查以及评估环路定时应用的接收器信号丢失(LOS)。
可以使用列出的测试设备来执行AT&T 62411抖动测试。许多供应商都提供了具有抖动生成和测量功能的其他设备,但这些系统通常在两个方面缺乏62411所需的性能。首先,许多人不具备生成和测量低于300 Hz的大幅度(> 28 UIpp)抖动的能力,这是AT&T 62411所要求的。此外,许多人没有动态范围来实现窄带宽,低幅度的抖动。测量62411超过40 dB的高频抖动传递所需的测量值。此处显示的设备和步骤是基于AT&T一致性测试期间使用的设备和步骤。
抖动容限测量
基本设置如图1所示。RF发生器创建一个1.544 MHz抖动时钟,为模式发生器提供时钟,以产生AMI编码的QRTS数据。码型发生器的输出使用双绞线连接到被测的T1中继卡。信号通过T1中继卡和同步器路由,并通过中继线返回到码型接收器的数据输入。然后,将码型接收器用于测量误码。接收器的抖动容限将随AMI脉冲的宽度而变化。使用的码型发生器具有一致的脉冲宽度非常重要。(脉冲应满足CS-119中确定的DSX-1类型的脉冲要求)。
信号发生器
请注意:并非所有的抖动(和码型)发生器都具有足够的抖动容限来恢复尽可能大的抖动幅度。模式发生器的接收器正在寻找未抖动衰减的重发(环回)信号中的位错误,它本身可能会在数据恢复中产生错误,从而导致测试人员错误地认为被测设备正在产生错误。许多码型发生器(如HP 3780A)都有接受恢复的时钟和NRZ数据的功能。强烈建议使用图1右侧所示的测试配置来测量不提供抖动衰减的设备的抖动容限。
输出抖动测量
基本设置如图2所示。该测量着眼于特定频段的抖动:
宽带 0.05 UI,
使用10 Hz至40 kHz滤波器; 0.025用户界面,
使用8 kHz至40 kHz滤波器 0.025 UI,以及
使用10 Hz至8 kHz滤波器; 0.020用户界面
信号发生器
使用HP 3785B前面板上可用的滤波器选择前三个频段。使用HP 3785B上的接收抖动计测量输出抖动级别。对于这些测量,应将HP 3785B设置为其最敏感的刻度“ 1”。重要的是要注意,HP 3785B公布的输入数据模式精度为4%+(0.035 UI),输入时钟为4%+(0.025 UI)。
抖动转移测量
基本设置如图3所示。HP3785B在选定的频率(测量抖动容限的相同频率,最高32 kHz)上产生抖动。输入到系统的抖动幅度应为系统测得的抖动容限的75%。
信号发生器
通过比较从码型发生器(配置“ a”)输出的信号中的抖动量与来自被测系统(配置“ b”)的环回信号中包含的抖动量,可以确定抖动衰减。在每个频率处,抖动发生器产生的抖动输出量应为系统测得的抖动容限的75%。
其他注意事项
在测试是否符合62411时,通常最好稍微扩展一些测试的范围,以查找被测系统的异常行为,并评估系统设计的健壮性。以下是一些建议:在电源和温度变化的情况下评估系统的性能。使用外部组件(电感器,电容器和石英晶体)的IC可能特别容易受到温度或电源变化的影响。
在系统允许的T1频率范围内检查性能是谨慎的。AT&T 62411规定了75 Hz(50 ppm)的频率公差。一些电路将对频率敏感,并且该敏感度可能会因温度或电源的变化而放大。验证接收器的频率容限是否超过50 ppm,并检查T1频率变化时抖动衰减器的异常行为。
编辑:hfy
