基于AISG调制解调器的基站连接
本白皮书简要介绍了站点扫描以及主要和辅助设备支持如何支持站点扫描。还介绍了在跟踪连接中使用的扫描顺序的简要摘要,例如需要所有端口的点对点访问。本文档中还包括有关如何存储连接性信息的说明,以及有关使用站点扫描信息来诊断问题和调试问题的方法的建议。
介绍
与蜂窝基站相关的许多连接性问题会增加操作成本。在调试之前,通常会对塔进行外观检查以确保连通性。该检查涉及验证天线线路设备(ALD)和基站控制器(BSC)的连接性,需要现场技术人员在场,并且由于数据通常以视觉方式(而非电子方式)收集,因此容易出错。仅凭肉眼很难检测到某些连接故障,技术人员可能会错过连接。
一旦塔架开始运行,就很难从运营和维护中心确定连通性问题,并且可能必须使设备脱机以调试问题。随着时间的流逝,由于ALD和其他塔式设备的损坏,连接性可能会下降。快速视觉检查不能真正准确地评估连接器和电缆,因此可能需要进行详细且耗时的现场检查才能保持运行正常。同样,复杂的问题可能需要多次现场访问才能解决。
通过电子过程将连接信息提供给中央运营和维护中心,将省去将人员派往现场的麻烦,并减少了发生错误的可能性。但是,目前尚无行业定义的自动扫描设备连接性的方法。天线标准接口组(AISG)主要通过调整ALD参数以提高网络运行效率的方法来解决设备故障,但是这些方法当前无法解决塔内设备之间的连接问题。创建一个用于远程扫描连接性的系统很可能需要基站和ALD制造商以及网络运营商的共同努力。当前正在考虑的一种这样的系统称为“站点扫描”。
站点扫描是一种可靠的,可扩展的方法,使远程验证基站连接成为可能。作为一种电子过程,站点扫描可以自动启动,并且在正常情况下可以随时执行,而不会影响塔架的运行。站点扫描收集连接信息,并检测不正确或不一致的连接。标记任何不规则之处,以进行进一步的诊断。站点扫描还可以检测随时间推移可能发生的损坏类型,因此无需定期访问塔以进行预防性维护。站点扫描为运营和维护中心提供了一种新的方式来远程收集连接数据,因此有望对网络运营的总体成本产生重大影响。
站点扫描的设备要求
站点扫描假定AISG调制解调器可以响应设备中的任何端口,或者每个端口都连接有一个调制解调器。在蜂窝塔中,扫描可以由BSC发起,也可以由运营和维护中心发出远程请求来发起。该扫描可以在基站运行时实时执行。这是因为使用AISG命令以AISG或不干扰RF通信的自定义载波频率执行扫描。为了评估连接性,塔式设备需要知道它们具有多少个端口以及哪个端口正在响应当前命令。使用扫描序列实时评估所有响应。这意味着BSC不必具有任何设备或连接信息即可执行扫描。唯一的要求是每个设备,包括BSC,必须知道它有多少个端口。初始化设备并分配所有地址后,可以随时执行此站点扫描过程。为了评估连通性,必须将AISG总线配置为点对点连接。通过重新配置发送和接收线,可以轻松完成此操作。请注意,要执行站点扫描,必须将调制解调器配置为旁路或重复模式。细节在下面给出。
A.辅助设备和主要设备的所有端口都必须启用AISG
这包括RF和AISG端口。为了电气跟踪连接性,需要所有端口的点对点访问。这要求每台设备都具有附加功能,但最终成本比传统的现场维护要低。拥有启用AISG的端口意味着所有设备都能够通过其端口接收或发送AISG消息。设备还知道哪个端口用于通信。
B.辅助设备应该能够在站点扫描转发器模式下配置端口
在启动时,所有辅助设备都充当普通的AISG设备,并且可以运行常规的AISG协议。在站点扫描期间,可能需要基站将“中继器模式”中的辅助设备配置为与其他设备端口进行通信。可以使用最少的硬件功能执行配置。此功能对于将直通AISG连接配置为多点总线的辅助设备非常重要。以下示例显示了TMA上的两种连接模式。
转发器
图1地址扫描和AISG正常运行期间的TMA连接
该图显示了两个AISG控制器,但一个控制器可以完成任务。中继器组合的数量随着端口数量的增加而增加。一个简单的配置在转发器模式下仅使用两个端口,如图2所示。
转发器
图2站点扫描中继器模式下的TMA连接
这是点对点连接,在本文档的其余部分中称为中继器模式连接。在这种模式下,转发器端口交换命令和响应。从端口“ 0”收到的命令和响应重复到端口“ 2”,反之亦然。
编辑:hfy
