不带变压器的电源
这不是魔术也不是梦想。对于小负载,可以仅使用限流电阻将电压从230 VAC降低到几伏特(例如5、12或24),如图1的接线图所示。它的效率极低(<1%),因为电阻R1上的热量损失了能量。实际上,该组件必须做很多工作才能将电压从230 VAC RMS降低到12 VDC。在该示例中,该线性分量的平均耗散功率为22 W;平均功耗为22W。因此,它的大小必须至少为50 W,其耗散如下:
V(N3,N2)* I(R1)
图1:没有使用大电阻的变压器的电源
在该图中,存在三个操作节点:N1,N2和N3。根据所用组件的值,瞬态电压(以一秒为单位)显示在图2的图表中。图2a中的曲线图显示输出达到12 V需要花费多少时间。该时间取决于时间常数,该时间常数也由电容器C1决定。在该示例中,为得出瞬态信号,这些电容器的充电时间如下:
C1 = 100 µF,T = 25毫秒
C1 = 470 µF,T = 130毫秒
C1 = 1,000 µF,T = 290毫秒
C1 = 4,700 µF,T = 1.38 s
C1 = 10,000 µF,T = 3 s
图2:不带电阻的变压器的电源瞬态电压示意图
在固定的负载电阻下,纹波取决于电容器C1。电容器越大,输出信号上出现的纹波越少。使用上述电容器,峰到峰的纹波量(图3)如下:
•C1 = 100 µF,纹波= 1.17 Vpp
•C1 = 470 µF,纹波= 261.7 mVpp
•C1 = 1,000 µF,纹波= 121.58 mVpp
•C1 = 4,700 µF,纹波= 25.3 mVpp
•C1 = 10,000 µF,纹波= 11.89 mVpp
图3:涟漪
最专心的读者会注意到,电路的输出电压未达到所需的12 V,而是达到了约11.3V。我们可以确保,即使没有连接负载,输出电压也始终低于12 V(图4)。)。该电压降是由二极管D2引起的。肖特基二极管可以减小该电压降。
图4:二极管D2引起电压降。
电容器可以改善情况
从图5的图表可以看出,在线路上串联增加一个聚酯电容器可以提高系统效率。在这种配置中,效率约为18%。
图5:使用电阻器和电容器的不带变压器的电源
因为电容器上的最大电压大于320 V,所以必须选择一个支持至少650 V的型号,如图6所示。
图6:电容器上的最大电压大于320 V.
通过这种配置,电阻器R1仅耗散0.5 W,但是使用至少2 W的模型总是更好。电容器C2充当电阻器,并且在50 Hz的频率下具有容抗。更准确地说,电容器的容抗在正弦频率F下用以下公式表示:
从中可以得出电容器C2的电抗为6772.55Ω,但与电阻不同,它不会散发热量。电路的输出电压也是12 V,必须从中减去二极管D1的压降。
警告
当电路关闭时,电容器C2可能会长时间保持充电状态。我们建议将高欧姆电阻与该组件并联,如图7所示。该电阻(470,000Ω,470kΩ)不会影响电路的正常运行。在正常工作条件下,其耗散约为100 mW。电容器的完全放电会在大约1秒钟内发生,但是0.4秒后,其电压值将不再具有危险性。
图7:当电路关闭时,电阻R2与电容器C2并联使之放电。
编辑:hfy
