伺服电机过载的原因有哪些
工业控制
1288人已加入
  问题一:伺服电机报警过载原因
  驱动传动阻力太大,检查传动系统。
  问题二:步进电机、伺服电机的过载能力有什么不同?
  步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
  问题三:关于伺服电机过载是否一定跟电流有关
  电动机作为力矩输出的元件,其过载一定是机械部分轴力矩大且超过电动机允许的数值,与电流无关。但现象的表征是电流增大,或等于或超过额定电流。通常情况下电动机配置设计时,其选择的电动力矩大于机械的轴力矩10~15%,所以,当电动机运行电流达到或略超过85%的额定电流时,基本上可以认定是达到了机械的满负荷,超过90%时,可以认定为机械(设备)过负荷。
  问题四:伺服电机过载会出现的问题
  如果保护不动作的话; 电机不转, 电机温度升高,达到一定温度后,就这个状态不变了。
  伺服机电机就这样设计的,它的道理相当于电褥子,温度升到一定值后和散热平衡后就不变了,
  一偿常见就是这样
  问题五:伺服过载报警什么原因
  长期以超过电机额定扭矩状态下运行,就会报过载。一般是负载过重,但是uvw相序接错或者缺相等情况下也会报这个错。
  问题六:伺服电机过载是什么出现故障
  动力线故障,参数不当,机械问题都会造成过载
  问题七:伺服电机过载载保护
  数控可以调的,负载过大可以自己停的
  问题八:交流同步伺服电机为啥过载能力强?
  过载能力强,电机一方面,最主要的是伺服驱动器IGBT大小而定的。
  问题九:伺服电机失控停止工作是什么原因?
  电机不动了,看下伺服放大器是否报警,报警了的话通过错误代码来找解决方法,一般可能是过载报警,增大刚性参数试试
  问题十:发那科伺服电机还没有动作,在静止状态严重发热造成伺服过载报警,怎么回事?
  应该是伺服电机开始接收到运转指令,并开始运转,结果电机未能正常运转起来,所以,此时通往电机的电能被转换了热能,并释放出来,导致电机过热;
  这就要分以下几种情况了:
  第一,给了运转指令,有如下可能:参数设置不合适;接线不正确;伺服电机功率小,拖不动负载;
  第二,未给运转指令。此时,只是上电,并未给运转指绩,但由于接线错误,或者是电磁干扰的原因,导致伺服系统受到干扰,失控了。
