最近有很多粉丝都在私信我,跟我说:iPhone12出来了,我是买iPhone 11还是iPhone 12呢?
先说个人观点如果只在iPhone 11与iPhone 12之间做选择,建议买iPhone 12!
两款机型的具体配置就不细说了,硬件信息网上一查就有。这篇回答主要说下选择iPhone 12的理由(以11/12两款机型为对比):
1:iPhone 11的A13处理器虽然很强大,但它是4G机型,而且使用了因特尔的基带,在信号方面不尽人意!很多iPhone 11(当然也包括其他使用英特尔基带的机型)的用户都吐槽过这个问题。
iPhone 12用的是A14,基带了高通X55基带,就我目前使用体验来说,信号方面完全没问题,对比11/ XR明显好一些,而且支持的5G频段是目前上市机型里最多的——在这之前国内支持5G频段最多的机型是OPPO Find X2 Pro。
2: iPhone 12的6.1 英寸 OLED 全面屏,分辨率为2532 x 1170 460 ppi,典型亮度625nit,峰值亮度1200nit,比iPhone11的那块1792 x 828 LCD屏幕好很多。
3:iPhone 12的电池容量“缩水”明显,但对比iPhone 11的 17 小时视频播放,10 小时流媒体播放,65 小时音频播放来说——基本与之持平。当然,在5G下使用时间肯定要低于iPhone 11,但也带来了更为轻薄的机身尺寸——厚7.4mm、重162g。而iPhone 11的厚度为8.3mm、重194g。
4:iPhone 12拥有更为强大的拍摄能力——后置双摄:1200 W超广角+1200W广角。支持 2x 光学变焦 、5x 数码变焦、OIS 光学防抖(广角)视频支持杜比视界 HDR 30fps、4K 24/30/60fps。
另外其1200 W前置摄像头,f/2.2 光圈,也杜比视界 HDR 视频拍摄,最高可达 30 fps。
除了以上几点,还有在防水能力已经屏幕抗摔性能上iPhone 12也都有了明显提升。
如果目前使用的是iPhone 11,也不打算在短时间内使用5G套餐,那么我并不建议你现在购买iPhone 12,主要是它还有很大降价空间,完全可以等5G覆盖成熟、资费下来了以后再买。
如果只是想在11/12两款机型中做个选择,那么个人还是建议选12。
目前iPhone 11——128GB的价位不到5000元(个人认为现在买64GB不太够,就以128GB做对比吧,当然PDD上的价位更低哈)。
而iPhone 12 ——128GB的价位是6799元,两者相差约2000元,这2000元大致就差在上面谈到的“处理器、基带、屏幕、拍摄、手感”之上了。
不过这里也善意提醒一下准备购买iPhone 12(12mini/12Pro)的朋友,对iOS有刚需就不多说了,如果之前用安卓机,对于续航有要求的话还是建议再考虑下。
责任编辑:tzh
