断相保护的工作原理和保护方法及接线说明等资料说明
  现在的各种设备都离不开各种期间的支撑,那么你知道什么是断相保护吗?它的原理是什么?断相保护是依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
  断相保护工作原理
  电动机断相保护装置的电路共有六个外接端子,其中N是接电源的零线,A、B、C是接主电路对应的A相B相和C相,IN和OUT两个接线端与控制回路电源串接。每个外接端子的内部都是固有部件,必须一一对应,同时,柱与柱之间的距离应尽可能地大,这样可以防止并联接线柱之间短路。因此,这些固有部件一定要谨慎接好,接错时还有可能烧坏保护装置。
  断电保护方法
  电动机断相保护的方法有:采用电压继电器、采用断丝电压保护、采用带断相保护的热继电器、采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器、采用欠电流继电器等。
  断相保护的目的
  在三相电动机的运行中,只要有以下情况之一,如接触器触点烧损等造成一相接触不良,安装维护等原因造成一相断线或者三相电源的熔断器一相熔断,都会造成三相电动机断相运行。如果发现不及时,还会造成电动机的烧毁以及设备的损坏,从而影响连续的生产,造成一定的损失。
  为了保障电动机的安全运行,一般重要电动机都装有各种断相保护装置,以防在发生缺相时造成电动机的烧毁,尽可能减少不必要的损失。
  基本原理
  当今的电动机缺相保护电路线路复杂,元件较多,工作可靠性不高,大部分采用电子式保护装置,或者由于工作失常,造成电动机不能合闸或保护拒动,影响生产的顺利进行。
  本文介绍的保护装置不仅具有元件少,原理简单,基本不需维护、工作可靠等多方面的特点,而且通过尽可能适当的配置元件,还可起到无功补偿的作用。
  该保护装置的原理是:三相星形接线的中性点,三相负载平衡时电位基本是低电位,当三相电源缺相时,中性点电位会升高到相电压。根据此特点监测电源的供电情况,可以起到缺相保护作用。
  接线说明
  接线时,三个电容器接成星形,电容器端子分别接A、B、C三相电源,中性点接电压继电器的线圈,线圈另一端接地。电压继电器的常闭接点应串接于交流接触器的控制回路中。当A、B、C任一相断开时,中性点电位升高为相电压,电压继电器动作,使交流接触器的控制回路断开,切除电动机电源,实现了断相保护。
  对于低电压电动机来讲,主要是耐压水平足够就可以,电容器容量不需太大。在选择电容器容量时,可以结合电动机的功率选择合适的电容值。对于高压电动机,其保护装置相对完善。这种保护装置适用于各类三相感应式电动机,接线简单,基本不占用空间,容易实现。以上就是断相保护的原理介绍,希望能给大家在初学阶段提供一定的帮助,这样才能促进社会的进步。
责任编辑 LK
