该参考设计提供了一个完整的演示平台,用于在远程无钥匙进入(RKE)应用中使用工业/科学/医学(ISM)射频(RF)产品。它讨论了封装大小,数据速率,发送和接收频率,组件值计算和选择,布局注意事项以及固件操作。还提供了开发步骤,系统结构,示例代码和测试结果。
该参考设计演示了使用工业/科学/医学(ISM)射频(RF)产品的远程无钥匙进入(RKE)应用程序的平台,该产品的目标是低成本,低BOM数量的RF链路。本文提供了计算,布局考虑,组件值选择,固件操作,示例代码和整个系统结构。
MAX1472发送器和MAX1473接收器参考设计(RD)是一个独立的评估平台,可将两种产品用作远程无钥匙进入(RKE)演示系统。通过使用MAXQ®USB转JTAG板(MAXQJTAG-USB),发射器钥匙扣板和接收器板上的MAXQ610微控制器都可以由最终用户编程。
发送器(Tx)板上提供了一个简单的接口,包括四个独立的瞬时开关和一个用户反馈LED。Tx板包含一个内置的印刷电路板(PCB)天线,并且只能使用单个CR2032币形电池工作。接收器(Rx)板包括一个瞬时开关和与微控制器的五个LED连接。提供了一个SMA连接器,用于连接各种Rx天线,从而允许用户测试不同的设计。接收器由一对AAA电池供电。
Tx和Rx板均可按原样使用。Gerber文件可用于无线电部分或完整实现的简单剪切和粘贴设计。
特征
经过验证的PCB布局
可靠的零件清单
预编程的Tx / Rx对具有快速演示功能
免费提供MAXQ微控制器编程工具,可实现灵活的操作
快速开始
将两个板(Tx和Rx)从包装盒中拉出,然后安装CR2032和两节AAA电池。
连接Rx天线。
按住Rx板上的SW-PWR按钮约4秒钟,并在LED闪烁后释放按钮。
按下Tx上的任意按钮(这将“配对”两个板)。
按Tx上的任何按钮以查看匹配的LED在Rx上点亮。
发射器和接收器板说明
外形
尺寸LFRD001设计为MAX1472发送器和MAX1473接收器的演示平台。发送器和接收器均与预编程为RKE演示系统的MAXQ610微控制器配合使用。
未安装的Rev B板。
这两款电路板的设计均允许最终用户通过JTAG接口对MAXQ610进行编程。为了使演示器更加灵活,可以将JTAG边缘连接器从两块板上折断,以容纳更小的外形。以最小的形式,Tx板为1英寸x 1.75英寸(2.54厘米x 4.45厘米),Rx板为1英寸x 2.4英寸(2.54厘米x 6.1厘米)。可以配置Rx板来显示LED,这些LED可以与PCB本身(安装时)齐平,也可以与随附的分离部分齐平。使用后一种选项,用户可以垂直安装(或远程电缆安装)LED以更好地观看。
组装的Rev B板。
I / O和开关
电源通常由CR2032电池提供给Tx板,但也可以通过JTAG接口供电。Rx板由一对AAA电池供电,并具有JTAG电源。
数据帧结构数据帧
的基本结构是调幅键控(ASK)调制,曼彻斯特编码和4.8 kbps(0.2083毫秒/位)。它还具有每帧144位(18字节或9个2字节字),每帧30毫秒,帧之间的70毫秒的暂停以及每个突发3帧的传输。有关曼彻斯特编码的信息,请参考应用笔记3435,“用于无线电通信的曼彻斯特数据编码”。
固件结构
发射机
Tx系统的功能操作比Rx系统的功能操作更为基础。MAXQ610微控制器为MAX1472提供两个输入:ENABLE和DATA。只需按下四个按钮之一上的简单按钮即可控制传输:SW-A,SW-B,SW-C或SW-D。MAXQ610被配置为停止模式,除非它检测到四个按钮之一从高到低转换,从而引起外部中断。通过首先解码哪个开关已关闭,为对应于该开关的帧分配功能代码,然后完成打包比特的曼彻斯特编码广播,来为该中断提供服务。发送器被使能,并且每个曼彻斯特半位以适当的时序串行发送到DATA线。完成框架后,
接收者
接收器是一个复杂的系统,需要数据过滤,定时恢复,帧对齐,曼彻斯特解码,校验和评估以及显示功能。MAXQ610微控制器配置了两个外部中断:一个来自SW-PWR按钮,另一个来自MAX1473 DATAOUT线。当接收到中断时,微控制器将评估是标记配对过程还是解码传入数据。传输将作为曼彻斯特编码的4.8 kbps数据的预期比特流接收。在执行低通滤波器(LPF)类型的降噪之后,数据将存储在阵列中,然后进行有效结构处理。校验和被验证,并且如果ID与接收器中存储的ID相匹配(如果来自成对的Tx),则对帧“功能”起作用。
编辑:hfy
