Murata ULEC硅电容器具有高达20GHz的高频性能
Murata ULEC硅电容器具有高达20GHz的高频性能,适用于宽带应用。该器件采用0201M封装,尺寸为0.60mm x 0.30mm(长x宽)。ULEC系列无谐振,可实现超组延迟变化,在旁路接地模式下具有低ESL和低ESR。其他特性包括超低插入损耗、高可靠性以及在整个温度、电压和老化范围内电容值的高稳定性。Murata ULEC硅电容器与标准引线接合组件(球形和楔形)和嵌入兼容。
特性
●高达20GHz的超宽带性能
●无谐振,可实现极低的群时延变化
●超低插入损耗(得益于传输模式下的阻抗匹配)
●在旁路接地模式下具有低ESL和低ESR
●电容值在整个温度、电压和老化条件下具有很高的稳定性
●可靠性高
●与标准的引线接合组件(球形和楔形)和嵌入兼容
规范
●工作温度范围:-55°C至+150°C
●尺寸代码:0201M
●尺寸:0.60mm x 0.30mm(长x宽)
●频率:20GHz
●耐压:11Vdc
●电容:10nF
●厚度:100µm
编辑:hfy
