如何选择吧需要的逆变器
1.3w人已加入
  现代的社会离不开各种各样的电子产品,有电子产品的地方必定少不了逆变器,那么你知道应该如何选择逆变器吗?电器,从技术性能上说,大体分三类:容性电器,感性电器,阻性电器。 容性,也就是相对电源说,输入是容性负载。比如家庭里常见的:电视机,电脑,手机充电器等用开关电源来供电的都可以称之为容性负载,因为这类电器输入第一级都有一个很大的滤波电容。
  懂电子的都知:电容是通交阻直的,但电容电流要比电压超前90度,也就是说瞬间相对电源来说它是短路的导线。因此这类电器就存在一个瞬间峰值。
  感性负载,我们常见的是:风扇,音响(它一般用低频变压器供电), 抽水机,电钻,空调,冰箱。它的输入相对电源说,接的就是电感线圈,线圈就是一个电感。懂电子的一般都明白电感的电压要比电流超前90度,也就是说它相对于电源来说瞬间接通也是短路的,只有启动后,阻抗上来了,才会稳定运行。我们使用大功率电动机就明显感觉到开机瞬间,整个房子的灯管,电器都为之一闪,这就是峰值功率,瞬间峰值功率要比电机上标的功率大很多倍。比如标:500W电动机,3倍瞬间启动功率,相当于开启功率是1500W了。
  阻性负载,常见的就是灯泡,相对于电源来说,它就是一个纯电阻,不存在开机冲击的问题。
  逆变器如何选择
  是否正规厂家生产:正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品,这种产品最好别买,如果出了质量问题,连找谁都不知道,别指望销售商能给你保证售后服务。
  一定要选用金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。塑胶外壳的产品,最好不要选用。即使加了风扇帮助散热,一是增加了使用中的噪音,二是风扇工作寿命一般都比较短,这样就降低了整机的可靠性,万一哪天停转了,后果可就严重了。
  一定要选用分体式产品,不能选用一体式的产品:一体式的缺点有四个,第一、由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将逆变器抖掉或引起接触不良。第二、一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意了。第三、由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。第四、一体式外壳都是塑胶,大家都知道塑胶不耐高温,因此一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。因此无论从使用安全还是从使用方便性上来看,都不能选用一体式的逆变器。
  各种保护功能是否完善:一台好的车载逆变器,应该具备完善的保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。还应具有声光报警功能,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。
  转换效率:这是逆变器非常重要的一个指标,逆变效率越高,电瓶使用时间越久,逆变器发热越小。一般应达到90%以上。但这个指标用户没办法测试,只能靠厂家良心来标了。用户只能通过带大功率的负载,从逆变器的发热量来进行简单判别了。好的逆变器,应当在带标称功率80%的负载时能够长时间工作而不发烫。
滤波电容
  点烟器插头应使用电木材质,插头线要粗,长度应方便使用:电木材质的点烟器插头能够在高温条件下工作而不变形,也不会燃烧,现在市面上产品不用电木材质点烟器插头的产品已经很少,由于有关使用安全,但还是应该注意一下。电木点烟器插头外观比较亮,而采用塑料材质的点烟器插头看上去就要黯淡一些,没有光泽。
  电器功率大于160W,一定要用电瓶夹子直接从电瓶取电:汽车点烟器插座只能通过10A左右电流,所以大功率的逆变器都必须另配一条电瓶夹子线从电瓶直接取电。现在有一些厂家为了节约成本,300W的产品都不配电瓶夹子线,还号称通过了CE认证,鬼才相信。使用这种产品,轻则烧坏汽车配线,重则引起火灾,请广大车主千万注意了。
  我们要选择逆变器,就要明白电器在开机瞬间的冲击能力!冲击也只表现在感性或容性负电器上。如电机类,因为是感性,冲击一般在3到7倍,500W电机,功率冲击为1500W到3500W间。逆变器一般有2倍峰值,也就是说500W逆变器,瞬间有1000W功率输出,1000W有2000W输出,1500W,有  3000 W输出,2000W,有4000W瞬间输出。因此按500W 电机说,要选择2000W以上的逆变器,但反过来说,电机并不是说都有7倍峰值的。
  我们只要明白:逆变器瞬间能输出2倍的标称功率,容性或感性负载瞬间启动要3到7倍峰值功率。
  如果确定是3倍或7倍峰值?其实并不难。空载运行是3倍,满载运行是7倍,所以峰值数是多少,我们可根据电动机驱动负载程度来判断。比如手电钻,我们都是在空载下正常运行才打孔的,所以我们可以按4倍峰值算(其实是3倍,多1是佘量),500W手电钻,4倍,峰值2000W,用1000W逆变器可以了,其它的电动机依此类。比如空调,它是纯感性的,启动峰值很大,因为压缩机每次启动,电机都是满载工作。
  我们可以认为它的启动是7倍峰值。 1000W要空调,峰值7000W,逆变器2倍峰值,7000除2等于3500W,就是说要用1000W功率的空调,要配3500W以上功率的逆变器才能启动。现在的空调都配有变频器了,我们可以按4倍峰值算,1000W变频空调,4000W峰值,要配2000W的逆变器才能安全运行。所以用1000W空调,我们可以选购1500W到2000W间的逆变器。
  如果是太阳灯,灯泡,都是纯电阻的,多大灯泡就配多大逆变器。比如:500W逆变器就一定能驱动500W灯泡,如果驱不动,证明你的逆变器是标大功率的。现在市面上,特别是淘宝上,300W,标500,500W标1000,1000标2000。
  按逆变器标准来说,实际输出功达到标称功率的90%为合格品,如:500W逆变器,最少也能驱动450W灯泡,如果不行,你买的就是水货。以上就是生活中的电子产品的逆变器的选择方法,同时也需要大家在设计中不断积累经验。
