Wi-Fi的强度如何?浅谈无线技术的电磁辐射
我们讨论了无线技术可能非常复杂的事实,并且-和许多IT专业人员一样-他们经常被迫零碎地捡拾东西。也就是说,学习足够的知识来解决他们面前的问题,然后继续处理下一个危机并扑灭下一个大火。因此,创建这些文章的目的是为您提供有用的参考资料,其中包含大量有用的参考资料,您可以将它们压入忙碌的日子。
电和磁是电磁力的一部分,电磁力是宇宙的四个基本力之一(其他三个是重力,强核力和弱核力)。我说“方面”是因为电流会产生磁场,而变化的磁场会产生电流。
wi-fi
(来源:www.slt.co/Education/ElectromagneticSpectrum.aspx)
所有类型的射频通信都涉及发送和接收特定频率的已调制EM辐射的过程。调幅(AM)和调频(FM)无线电信号,电视信号,手机信号,微波,可见光和X射线都是EM辐射的形式,仅在频率/波长上有所不同。
“等待!你说辐射吗?!”
坏消息是我们所有人都会死。好消息是我们的死亡不会是由Wi-Fi造成的。不幸的是,许多人不了解“辐射”(非电离)和“辐射”(电离)之间是有区别的。
如果您在私人环境中,对于那些认为Wi-Fi危险或使他们头痛的人,您可能不会有太多麻烦,但是如果您参与的是K-12学校这样的公共环境,您可能需要处理一些问题-我们称其为“有思想的”-那些担心Wi-Fi效果的人(您卑微的作者住在圣克鲁斯市:'nuff说)。
当然,电磁辐射可能很危险,危险来自以下两个因素中的一个或两个:高频或高强度。
频率是区别EM辐射的“类型”的原因。FM无线电以每秒数百万个周期或兆赫兹(MHz)的频率进行传输。手机和Wi-Fi的传输速度高达数十亿赫兹或千兆赫兹(GHz)。可见光发生在大约400至800THz(太赫兹或每秒10 12个周期)之间。频率等于或低于可见光的EM辐射被归类为非电离辐射。在比可见光(紫外线(UV),X射线,伽玛射线,宇宙射线)高的频率下,我们进入了电离辐射。
电离辐射会以令人讨厌的方式杀死我们。非电离辐射就像被扔的海绵或Nerf飞镖击中一样-没有足够的能量集中在足够小的空间内以至于物质-它会弹跳而对您没有伤害(感谢银河系的大鸟,因为我的孩子现在会杀了我)。相比之下,高频电离辐射的作用就像真正的子弹一样-它会在您的细胞上打孔,从而损坏它们。X射线正在“电离”,因为它们将电子从构成您的细胞的分子中敲除,将其转变为破坏细胞正常功能的化学离子。被足够的电离辐射击中,您会患上癌症甚至是放射病。
现在,再快速浏览一下上面的频率图表。电离辐射的低端开始于10 15 Hz左右(即1后跟15个零)。Wi-Fi实际上是GHz范围内的百万倍制温器(即1后面是9个零)。此外,Wi-Fi大约比可见光弱一千倍,这意味着Wi-Fi不会损坏任何东西!
要考虑的另一件事是强度。如果低频EM足够强,可能会造成损坏。图片用放大镜和阳光照亮一片叶子;就其本身而言,日光不会随意照亮着火的东西,但可以将其聚集起来,以使局部强度足以引发火灾。
那么,Wi-Fi的强度如何?平滑细节(我们将在以后的专栏中保存这些内容)在美国,对于密集的室外点对点链路,法定限制为4瓦,而室内Wi-Fi接入点(AP)的常规功率为200瓦毫瓦(mW)。
位于最近的舒适阅读椅上方的灯泡功率(40、60或100W)有多强?实际上,这些是白炽灯泡的额定值,白炽灯泡会浪费大量的电能。一个高效的基于LED的灯将发出相当于10至15W的功率,其中10W(或10,000mW)的功率是典型AP的50倍。另外,我家中有几十个灯泡,但只有一个AP,更不用说在任何时候我通常比AP更接近灯泡。
因此,灯泡发出的频率辐射比Wi-Fi AP更高,而更高频率的辐射是功率水平(强度)的50倍,并且您周围的灯泡更多。您已经在电磁辐射(EMR)的海洋中游泳,而一杯(或多或少)的Wi-Fi确实不会有所作为。
综上所述,心理学很重要,您可能需要与不会很好地遵循以上讨论的人员打交道,因此,可能会有所帮助的几点要点如下:
您知道Wi-Fi是安全的;对它有信心。
许多人被误导或困惑:“我听说这很糟糕,但我不知道”。通常,这是为了让围栏保姆放心,而不是说服顽固分子。
别忘了Wi-Fi已在全球范围内受到安全监管。Wi-Fi公司不想被起诉,因此所有这些设备都符合政府的安全准则,否则将无法出售。
对于围墙保姆(教育委员会):
不要赘述以上所有细节;除非他们要求更多,否则请保持简短,但将这些详细信息放在后袋中。
练习说“灯泡实际上以更高的频率发出50倍或更多倍的能量,但这仍然没有危险。Wi-Fi完全安全且受到严格监管,更不用说它已经在全球成千上万的学校中部署了。”
对于更严重恐惧的人:
接受您可能无法改变主意的想法。
尝试同情。您不能责怪妈妈担心小约翰尼,即使她对Wi-Fi的担心没有根据。
练习说:“是的,夫人,我相信您确实会感到头疼,但我可以向您保证,Wi-Fi并不是造成这些问题的原因。”
编辑:hfy
