铝电解电容和钽电容怎么区分正负极呢?
也不是所有的电容器都是有正负极之分,根据电容极性可分为极性电容和无极性电容,对于无极性电容是没有正负极之分,但是对于极性电容是有正负极之分的,常见的极性电容有铝电解电容和钽电容,那么这两种电容怎么区分正负极呢?
铝电解电容
铝电解电容形状就像下面的这张图所展示的,容量一般也比较大,如果是新买来的电容器铝电解电容的两个引脚长度是不一样的,从引脚长度可以判断,一般长引脚为电容的正极,短点的为电容的负极。
可能有网友会认为如果把这两个引脚剪成一样长该怎么区分,其实正负极能在电容包装上就可以直接区分,在外面外壳上有一个灰色地带,在中间还有一个“-”号,那这个引脚就是负极,另一个就是正极。
对于铝电解电容贴片式的也是需要区分正负极,由于贴片式并没有引脚,所以不能从引脚下手,但是在外面包装上同样也可以区分出来,一般在贴片式外壳上有一段是长长的黑线带,那个管脚就是负极,也就是右面那个图左面那个引脚是负极,另一个就是正极。
钽电容
对于钽电容也是有正负极之分,也是分为直插式和贴片式,对于直插式的,形状就像下图,判断方法和铝电解电容几乎一样,引脚长的是正极,短的是负极,没什么疑问。
但是贴片式的就和铝电解电容不同了,对于铝电解电容有阴影带的那一处是负极,但是对于钽电容的贴片式正好相反,也就是正极,对于下图的电容最左面的那个有阴影带的地方就是正极,这一点一定要注意。
注意事项
正是因为极性电容有正负极之分,所以在电路中一定要区分好电容的正负极,如果极性焊反了极有可能会使电容爆炸,这是相当危险的。
编辑:hfy
