高速串行协议系列之CEI-28G-VSR的通道损耗定义
CEI-28G-VSR是OIF协议组织下面的通用电气输入输出标准,在前面的高速先生带你看协议之10Gbps标准组织里有介绍过关于OIF组织,大家可以再了解下。
目前的25G、28G光模块主要应用的就是CEI-28G-VSR协议,所以这个协议应用还是比较广的,如下是这个协议的一个简单特性。
串行协议
我们可以看到的比较明显的是它不是一个特定的速率,而是从19.6Gsym/s到28.1Gsym/s的一个范围,注意到这个单位不是Gbps而是Gsym/s,这个是波特率的单位,其实波特率也可以理解为速率,只是表达方式不一样罢了,一般我们习惯把速率的单位用bps表示,而波特率喜欢用sym/s来表示,就是一个单位的区别而已。其次从上面还可以看到一个有用的信息是他可以支持最短4inch的主控板另加一个2inch的模块板走线,这个线长只是参考,更靠谱的当然还是要看它的通道损耗定义。如下为主控板及模块板的测试点定义,另外还包含了夹具板的定义。
串行协议
各测试点的要求如下所示。
串行协议
串行协议
串行协议
串行协议
上面几个表最主要的特性就是对TP1(1a)和TP4(4a)进行了定义,当然共同点都提到了公式13-19,如下:
串行协议
对应的回损曲线如下图所示。
串行协议
看来看去好像都只有回损及模态转换的指标,这些都不是重点,最关键的指标在下面。
串行协议
可以看出整个通道的插损建议在10dB内,如下为插损模板公式及曲线。
串行协议
这个只是整个通道的一个建议插损值,通道只要符合这个损耗,从长度来考虑应该问题就不大了,但同时还是需要满足回损及模态转换要求的。
编辑:hfy
