EV充电800V转换器充电系统控制原理
在该系统中,升压转换器为电动汽车(EV)中的电池充电。传统的OBC(车载充电系统)具有桥式整流器,可将输入的AC电压转换为DC,但在整流过程中,存在高传导性,并且开关损耗和发热问题也随之而来。交错式拓扑用于解决此问题。研究人员正在尝试开发无桥升压转换器。它不仅减少了传导损耗,而且减少了电路中的半导体数量。
提议的无桥升压充电器设计具有较少的二极管,这意味着减少了传导损耗和整流二极管中的热量问题。由于与CLL谐振电路集成在一起,半导体数量也减少了。
它的工作是当您获取墙壁输出,而交流输出则通过PFC将其运行,为您提供直流输出,然后将其运行到CLL板上,后者会将其转换为电压以为EV和HEV电池充电。在汽车上运行的,使用双整流器的800 V电池系统中,OBC以不同的模式运行。
电压控制方式
当前控制模式。
在电压控制模式下,电压增加到所需的输出以对电池充电。在当前控制模式下,您将能量设置为要为OBC供电的水平。一侧有一个PFC级整流器,另一侧有一个有源CLL整流器。它是耦合的双整流器,可增强汽车系统中的电路。有一个隔离变压器连接两个整流器并通过800 V电压。充电系统具有众多功能,并且在连接两个共享开关方面起着举足轻重的作用。
图1: 用于车载电动车充电的8
00-V
控制原理
通常,电流控制模式是OBC中使用的技术,它允许在不同的输入电压范围内产生高电流。在这种模式下,输出电流与输入电压成正比。使用参考信号,该参考信号用作反馈并减少误差信号以实现此目的。在传统的电流控制模式下,能量和功率是标准化的。所指示的在控制电路中引入了一个乘法器,而在新方法中,电流随仿真电阻(Re)的变化而变化。压控振荡器控制电压反馈的开关频率。OBC在CCM(连续传导模式)下运行。对于每个半周期,使用一个电容器,这意味着在正半周期中,电感器通过Ci1放电,而在负半周期中,
电动汽车
图2:电动汽车充电转换器
PFC级和LLC转换器
充电系统将无桥转换器与谐振电路集成在一起,以减少任何半导体器件的接合。CCM整流器的存在减少了二极管的数量,并且主要有助于减少两个共享开关中的电导率损耗。结果,它解决了二极管桥式整流器的发热问题。因此,PFC级是使用800伏以上SiC MOSFET的三相半桥整流器。它需要从整流器对面的插座获取190伏特至265伏特的交流输入。它通过三个半桥整流器将其转换为800伏的直流输出。OBC的第二阶段是LLC转换器。这样就使用了我们的800伏SiC MOSFET的全桥主功率级。然后它穿过共振坦克,
带有AC-DC升压转换器的EV和HEV电池
此阶段的输出电压为200伏特至450伏特,具体取决于您的EV(电动汽车)和HEV(混合EV)电池。它分为几个较小的板,需要进行一些选择和少量修改,以测试不同的谐振,并且通过它,还可以更改CLL整流器的拓扑。
转换器中放置了一些通常较重的磁性元件。许多耦合电感器放置在转换器中以减小其尺寸和重量。由于我们通过使用磁力将有源整流器接合在输出级中,因此未采用复杂的平衡方案。借助输出直流电压和通过频率控制使用AC-DC升压转换器,可以轻松找到转换器模块。
图3:800-V转换器原型 电动汽车充电
分析与结论
谐振电路非常复杂,并使用150nF的谐振电容器,使用800伏的全电压电源来有效地运行轨道并在波中产生纹波。通过电路中跟随的正弦输入电流,可以获得较低的THD(总失真谐波)。SiC和MOSFET开关的操作使用软开关方法。整个双整流器中使用的转换器的效率估计为96.5%,开关之间使用的频率为60,000 Hz,足以使汽车运行得更好。系统中使用的转换器减少了二极管的数量,并使用了新的PFC整流器,该整流器是无桥升压的。通过谐振转换器和无桥电路的集成,它还减少了开关的数量。
对于汽车制造商和消费者来说,转向使用EV和ATV电池以减少污染,从而促进电动汽车的快速增长,具有吸引力。像基于碳化硅的OBC这样的系统可提高效率并减少汽车中的炸弹含量。
编辑:hfy
