如何选择多速电机还是变频电机?
不同的作业任务对电机的要求不同,有的设备要求电机有平滑的转速过渡,而有的设备只要求电机有两种或三种转速即可,结合作业任务的实际需求及设备状况,兼顾成本费用及控制复杂程度,选择配套满足要求的电机类型即可。
变极多速电机通过定子绕组的配置及接线方式的转换,同一台电机可以满足2-4种不同的恒定转速要求,即在对应的档位,电机的转速是恒定不变的。变极多速电机除定子绕组及接线部分外,电机的结构相对简单,电机运行过程中的控制也较简单,只需要有不同档位的转接开关即可。
相对于变极多速电机,变频电机可以通过电机所获取的供电频率变化,实现平稳过渡的转速要求。变频电机的接线部分与普通电机没有太多差异,但为了满足变频要求,必须配套变频电源或变频器,调速范围宽时,电机还应配套独立风机,以满足不同转速条件下电机本体的散热性能,
从电机运行的稳定性分析,多速电机运行过程中只涉及接线的转换,运行的稳定性要好,而变频电机运行时必须配套变频器,电机与变频器的匹配关系,以及变频器本身的品质,都直接影响电机的整体运行效果。
从起动性能分析,变频电机可以利用变频器软起动,而变极多速电机在任何转速下的起动都会与标准笼型电机一样,起动电流偏大一些,特别是不同转速运转时,应充分了解客户使用过程中是如何操控的。即结合客户实际的操作规程,保证电机初始起动极数下的起动性能要求,通过必要的性能倾向需求,满足最终的使用要求。
编辑:hfy
