浅析变频电机与工频电机的内部结构有何差异
变频电机与工频电机的内部结构有何区别,针对该问题,我们以三相异步变频电机与普通工频封闭式电机为比较对象,与大家进行简单交流。
从外形结构对比,变频电机大多带独立风机(也有部分小规格或频率范围较小的电机为自带风扇结构),风机与电机本体从电气及机械方面均处于相对独立关系;而工频电机则有与电机转子同时、同步旋转的外风扇。
电机的内部结构方面,各零部件似乎几近毫无差别,但从严格意义上讲,两者一些隐性要求和内在特性用天差地别来形容都不为过。
01定子绕组
工频电机当做变频电机使用的情况非常普遍,反映出变频电机与工频电机的内部结构之所以没什么区别的根本原因;另一方面,工频电机变频供电时,绕组故障率非常高,很容易匝间放炮,说明变频电机与普通电机的内在特性确实无法相提并论。变频电机的线圈非常讲究:散嵌软绕组必须选用变频电机专用电磁线,嵌线时端部每线圈均需绝缘强化处理,通常包扎1/2以上;散嵌或整嵌硬绕组耐电压水平比普通电机要高,重点加强防电晕措施;绝缘材料的耐热等级相对要高一些,防止因分布电容引起的高频泄露电流导致的局部过热现象。
02预防轴电流
中心高315及以上的电机,轴电流问题普遍存在,变频电机的这一情况尤为严重。规避轴电流的措施有两个:一是阻断,不让轴电流流通,如采用绝缘端盖、绝缘轴承等;二是旁路,防止轴电流电蚀轴承,如增加导流碳刷等。小功率电机轴电流的危害不明显,即使变频电机也没必要采取措施。
变频电机一般为鼠笼转子结构,电机极数4极居多。
编辑:hfy
