安全设计
失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效分析方法主要有失效模式、效应和危害度分析(FMECA)
FMECA就是在系统(产品)设计过程中,通过对系统各组成单元潜在的各种失效模式及其对系统功能的影响,与产生后果的严重程度进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高产品可靠性的一种设计分析方法。
在GB3187-82中规定失效就是产品丧失规定功能,对可修复产品失效通常称为故障。这里所指的规定的功能包括:
1.产品在规定的条件下,不能完成其规定的功能;
2.产品在规定的条件下,一个或几个性能参数不能保持在规定的范围内;
3.即使产品在规定的条件下具有完成规定功能的能力,但因操作者的失误而造成产品功能的丧失;
4.由于环境应力变化,导致功能丧失
失效模式就是失效或故障的表现形式,可通过人的感官或测量仪器、仪表观测到的失效形式。彻底分清失效模式是很重要的,是进行失效分析的基础,也是可靠性分析研究的基础。在描述系统失效模式时,要尽量以零、部件失效模式来表征,只有在难于用零、部件失效模式进行描述时,才可用子系统或系统本身的失效模式进行描述。
FMECA是按照一定的格式有步骤地分析每一个零部件可能有的失效模式,每一种失效模式对系统的影响,及失效后果的严重程度,这是一种失效因果关系分析。
FMEA
1.要充分熟悉系统(产品)的功能、构成及工作原理。要详细掌握系统有哪些子系统构成及它们之间的藉合藉合方式(如导线连接、管路连接、螺栓或螺纹连接等),各子系统的功能、构成、及工作原理及个零部件的功能、工作原理。
2.明确系统(产品)的可靠性要求。FMEA是评价设计是否具有满意的可靠性,并找出设计中潜在的弱点的方法,因此,对设计应达到何种程度的可靠性应心中有数。
3.明确产品的使用条件,包括环境因素,在分析中应充分考虑到这些在使用中影响产品可靠性的因素。
4.准备好分析用的表格。
FMEA内容和实施步骤
1.绘制系统的功能框图和可靠性框图,用以描述系统各功能单位的工作和相互之间的依赖关系。以便在产品的各个等级上(零件、设备、系统)跟踪失效(故障)模式产生的影响。
2.确定分析的范围,列出每一个零件所有已知和潜在的失效模式,这时提出的问题是:这个零件可能会出现什么样的失效?而不作出零件是否会失效的判断。
3.确定每一个失效模式造成的影响,包括最终对系统的影响和可能引起的全部继发事件。
4.确定每一个失效模式发生的原因,提出预防措施。
5.确定失效检测的方法。
6.确定每一个失效模式发生的概率,1-10由小到大。
7.确定每一个失效模式的严重程度。1-10,加重。
8.估计每一失效模式被发现的难易程度,用“不易测度表示”(交付使用之前被发现的概率)1-10概率由大到小
