UL工厂检查
工艺综述
27人已加入
1.UL工厂检查的种类
UL安全认证采用的是第四种认证模式:样品型式+跟踪检查+市场抽查。UL的工厂检查叫跟踪检查服务(FOLLOW UP SERVICE),只要样品做完型式试验,以后的过程都是跟踪检查服务。其跟踪检查服务包括多种检查情况,如初次工厂检查服务IPI(Initial Production Inspection)、常规工厂检查(Routine Inspection)、增加检验频次的工厂检查叫SPI( Special Increased Inspection)、等待呼叫的工厂检查叫( On-Call Inspection)等。与3C认证相比,IPI类似初审,常规工厂检查类似与监督检查。SPI是指工厂违反了与UL签署的《跟踪检查协议》,就有可能置于SPI状态,也就是要增加检查频次,这是一种惩罚措施,增加了检验次数也就是增加了监督,同时也意味着工厂要为增加的检查次数支付额外的工厂检查费用。On-Call适用于工厂对申请认证的产品生产较少(比如没有订货)但又不愿意注销认证,一旦有生产就通知认证机构来进行工厂检查,这样就可以减少工厂检查次数,节省费用。
2.UL工厂检查的频次
UL从工厂检查的角度把产品划分为L类和R类。L类服务主要用于和生命安全的有关的产品,如灭火器、烟雾探测器、防火门和一些产量相当大的产品,如电线和灯具等。R类服务主要用于家用电器和电信终端等产品,如电视机、冰箱、计算机、吹分机、洗碗机、烤箱等。L类和R类的产品在工厂检查的频次、收费、标志的应用和检验控制方面都是不同的。在正常情况下,对于大多数的R类工厂,检查员的访问频次为每年4次,一季度一次。如果工厂检查时产品不符合UL要求而需要返工检查时,UL会增加一次额外的检查以验证在出货时已经返工而且已经符合要求。例外情况:个别产品如特殊用途开关(Special-use switches)检查频次大于每年4次,而像标签、印刷材料等产品,只要每年检查一次,最多不超过每年两次。
对于L类工厂,检验频次决定于产品的产量,也就是工厂的出货数量。UL规定了产量达到了一定的数量时就需要一次工厂检查,同时也规定每一季度最大的工厂检查次数。举几个典型的例子说明:软线产品(Flexible Cord)每生产100万英尺就需要一次工厂检查,一季度最大的检查次数是30次;台灯产品(Portable Lamp)每生产3200个需要一次工厂检查,每季度最大检查次数18次;圣诞灯串产品(Christmas Lighting Strings)则更为特殊,因其产量具有季节性很强的特点,UL规定每年的4、5、6、7、8、9、10月的查厂措施分别是4、5、6、7、6、5、4次。从以上的例子可以看出,这些产品的控制类似于批批检验,也就是每有一披产品出货就要检查一次。当工厂产量大的时候或是生产高峰季节,检查员隔一天就要去工厂检查一次。
3.标签在工厂检查时的作用
对L类或R类的产品,使用UL标志的方式是不同的,对于R类的产品,UL要求工厂可将UL标志(UL MARK)丝印、模压、印刷或蚀刻在产品上,无需购买UL标签(LABEL)。对于L类的产品则要求企业向UL购买UL标签。UL标签分为纸质标签和激光防伪标签,大部分产品使用纸标签,对于中国大陆生产的电源线(Power Supply Cord)、软线(Flexible Cord)电扇(Electric Fan), 变压器(Transformer),电源拖板(Power Strip),固定灯具(Incandescent Fixture)等15种产品必须要求加贴伪标签。值得注意的是,工厂向UL订购标签的时候,UL不会把标签直接邮购给工厂而是邮寄给属地负责UL工厂检查的检验中心(UL Inspection Center),由检验中心代为保管。工厂可向UL检验中心询问是否到货,当工厂需要使用UL标签的时候可向UL的检验中心申请,并要将生产计划提前告知检验中心,检验中心将依据工厂的产量确定查厂的次数和向工厂发放的标签数量。检验中心向工厂发放标签后会马上安排工厂检查,检查员到工厂检查产品是否符合UL的要求并核对标签使用的数量,如果完全符合要求,就签发检查报告允许出货,如不符合要求则工厂不能使用UL标签。
4.工厂检查的收费
UL跟踪检查的费用由两大部分组成,其一是年度服务费,也就是管理年金;其二是工厂检查费用,这些费率是固定不变的,过几年会有一定的调整。服务费在每年的一月份,UL会将帐单寄到工厂,这对L类和 R类产品都相同;对于工厂检查费用,R类和L类产品有着很大的差别。
R类的产品,其工厂检查费用与工厂检查次数有直接的关系。另外对工厂正在生产或有库存UL产品的检查,无生产也无库存UL产品的检查以及因产品返工而导致的额外工厂检查,检查费用都有所不同。如果属于特殊工厂检查,则一般情况下由检查员在工厂所花的时间和当时的检查费率来决定,该费率在UL决定实施特殊工厂检查时会通知工厂。
L类的产品,UL是通过标签来收取工厂检查费用的。在工厂向UL申请购买标签时,标签的价格包含两方面的费用:一是标签的成本费,二是服务费(即UL的工厂检查费)。因此,UL工厂检查员在检查工厂时,UL不再向工厂收费,除非是大量的产品复验或是UL对工厂实施了特殊检验。由此可见,工厂使用的UL标签越多,UL对工厂检查的次数越多,工厂支付的工厂检查费也越多。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UL
