变频电机不采用自带风扇结构的原因解析
为适应不同的运行环境,电机被制造成不同的防护等级。比较常见的有IP22、IP23等防护式结构和IP44、IP54等封闭式结构,而IP44及更高防护等级的封闭结构电机,通风散热为内循环和外循环两套结构,且大多数电机转轴上自带外风扇,极数不同、能效等级不同的电机,配用风扇大小、风罩形状的差异性还比较大。
对于变频电机,有自带蜗壳式离心风机的防护结构电机和带轴流风机的封闭结构,也有不带专用风机的情况,如一些短时工作制或常态转速不低于规定速度的场合。但大多数连续变频使用的电机,一般都会匹配专门用于通风散热的独立风机,即风机独立于电机工作,并采用专门的供电电源和控制系统,确保电机在不同频段工作状态下风机叶轮的转速不变,电机通风散热条件不变。因为变频电机允许宽频运行,任何频段、特别是对于低频段,电机发热的情况基本不变,而电机转速较低时,自带风扇结构在电机转速较低时的风量不足以满足电机散热要求。
变频电机之所以被广大的客户所青睐,还有其在变速条件下的节能优势。在多数情况下下,设备运行的负载或者对转速要求有高有低,低转速时低功率运行的省电效果非常显著。多数时间是满负荷或全速运行,变频器只是当做软启动设备使用,那么几乎没有什么省电效果。
在一些实际使用过程中,有的客户将普通的电机采用变频器供电并运行,如果只是满足起动控制,不会有问题,但是如果将工频电机按照变频电机运行,低转速运行时会导致电机绕组严重发热而烧毁。从电机故障的表象看,类似过载,但根本的原因是由于电机散热条件不符合要求导致;同理,当变频电机工作时,一定要保证风机处于正常工作状态,否则也会造成电机绕组发热问题。
编辑:hfy
