电子实验
继电器驱动应用
一、实验目的
掌握继电器驱动的方法
二、实验原理
什么是继电器呢?这个东西很常见,在电子设备以及电力系统中的应用都很广泛,简单的来就是一种用小电流来控制大电流的开关。小电流通过线圈,产生磁场,这个磁场使得控制大电流的开关吸合。从而使得人们能够安全的超控大电流大电压设备。
继电器原理
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
继电器的选择
先了解必要的条件:
①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点。
选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
继电器驱动
1、晶体管驱动
2、集成电路ULN2003驱动
3、光耦驱动
三、实验步骤
1、实验器材
继电器若干 三极管9013/9012 光耦 1N4148 三极管8050
2、用万用表测出继电器常开常闭以及控制端,并测试继电器的好坏,要求画出继电器控制端,常开,常闭端的脚位分布,不接电测出控制端直流阻抗。
3、进行晶体管驱动,T1选择三极管9013或8050,如下图连接:VCC根据继电器供电电压定,比如5V继电器,就用5V供电。 把图中的频率20hz改为1hz,可以防止继电器动作太频繁。
图3-1
现象:可以听到继电器动作声音。
4、利用PNP管9012按如下两图连接,看是否能驱动得了继电器?
5、思考如何用光耦驱动,设计出驱动电路,根据所设计的驱动电路领取光耦进行实验。(选做题)
测试如下驱动电路:
