什么是片式元件类?PCBA组装片式元件类常见封装有哪些
什么是片式元件类?片式元件类的封装是怎样的?下面就来为大家解答:
片式元件类一般是指形状规则、两引出端的片式元件,主要有片式电阻、片式电容和片式电感,如下图所示。
片式元件类常见封装
耐焊接性根据PCBA组装可能的最大焊接次数以及IPC/J-STD-020的有关要求,一般片式元件具备以下的耐焊接性:
有铅工艺
(1)能够承受5次标准有铅再流焊接,温度曲线参见IPC/J-STD-020D。
(2)能够承受在260℃熔融焊锡中10s以上的一次浸焊过程。
无铅工艺
(1)能够承受3次标准有铅再流焊接,温度曲线参见IPC/J-STD-020D。
工艺特点片式电阻/电容的封装比较规范,有英制和公制两种表示方法。在业内多使用英制,这主要与行业习惯有关。常用片式电阻/电容的封装代号与对应尺寸,见表1。
片式电感
常用片式电阻/电容的封装代号与对应尺寸(单位:mm)
0603及以上尺寸的封装工艺性良好,正常工艺条件下,很少有焊接问题;0402及以下尺寸的封装,工艺性稍差,一般容易出现立碑、翻转等不良现象。
编辑:hfy
