高压电机中IC611与IC616的比较
冷却方式611与616是空―空冷却高压电机中比较常见的两种方式,但两者冷却方式的区别是什么?如何正确选择电机的冷却方式?这类问题令不少电机客户非常迷惑,电机选型时不太好抉择。
冷却方式IC611与IC616的比较
字母代号IC是英文国际冷却(InternationalCooling)的英文缩写,电机冷却方法代号主要由冷却方法标志(IC)、冷却介质的回路布置代号、冷却介质代号以及冷却介质运动的推动方法代号所组成。
IC代号后的第一位数字,是冷却介质的回路布置代号,6是指电机外装有冷却器并采用周围环境中的介质,初级冷却介质在闭合回路内循环,并通过装在电机上面的外装冷却器,将电机运行产生的热量传递到周围环境中。
配套空―空冷却器的电机,冷却介质为空气,代号为A,在代号描述中省略,IC611和IC616两种冷却方式的介质均为空气。
代号中的第二、第三位数字,分别是初级冷却和次级冷却介质的推动方式代号,其中:
数字“1”是指介质处自循环过程中,冷却介质的运动与电机转速有关,或因转子本身的作用,也可以是由转子拖运的整体风扇或泵的作用,促使介质运动。
数字“6”则表示介质需要外装独立部件驱动,由安装在电机上的独立部件驱动介质运动,该部件所需动力与主机转速无关,例如背包风机或风机等。
从电机外形上对比,IC611的电机非轴伸端配备了与电机转子同时旋转的独立风扇,并与电机顶部安装的散热器共同组成电机的散热系统,不需要配备独立的风机;IC616冷却方式电机,冷却器配备有独立运行的风机,电机运行时需要独立供电并与电机同时工作,该冷却器散热效果与电机的转速无关。 变频电机只能按IC616配置冷却器,而工频电机按实际需求选择即可。
编辑:hfy
