SSL驱动器,LED封装和OLED的可靠性测试
美国能源部(DOE)发布了对固态照明(SSL)驱动器,LED封装和OLED进行的正在进行的可靠性测试的测试结果和结论。
SSL驱动程序
SSL驱动程序长期以来一直被视为照明系统中的“最弱链接”。为此,美国能源部于2017年启动了一项长期的LED驱动器评估,其中包括对单通道和多通道LED驱动器的评估。
总体测试策略包括评估在持续应力75°C和75%湿度环境(称为7575环境)的加速应力条件下的两阶段驱动器,并选择100%功率输出和选择功率循环协议以加速电势。失败机制。LED模块用作负载,但在25°C的加速测试室外运行。监视了驱动器的电学特性(电压,电流,功率因数,输出波形,总谐波失真),从100%(无调光)到1%(全调光)五个调光等级。还在相同的调光水平下监控LED闪烁。
驱动器
这是两阶段单通道驱动器的示意图。资料来源:单通道和多通道驱动器的加速压力测试结果:美国能源部最终报告
测试结果表明,驱动器电路第1阶段的电磁干扰(EMI)滤波器中的电容器和电感器的退化(相对于完全故障)可能导致整个驱动器整体出现更多故障。第1级电路中的组件承受较高的电压电平,使其更容易老化。此外,阶段2组件的退化似乎导致可观察到的闪烁变化。
该报告得出的结论是,对输入功率滤波和EMI抑制的设计应格外小心,应进一步改善SSL驱动器的长期性能。
LED封装
光通量维持和色度偏移是评估LED长期封装性能的两个最重要的参数。照明工程协会(IES)发布了控制投影这些参数的方法的标准。IES LM-80-15,IES批准的方法:测量LED封装,阵列和模块的光通量和颜色维持,于2008年首次发布,提供了建立和收集光通量和色度数据的方法。IES TM-21-19,技术备忘录:预测LED光源的长期流明,光子和辐射通量维护,于2011年首次出版,提供了一种数学方法来外推收集到的数据以获得光通量维持预测。自2012年成立以来,DOE评估计划就一直使用这些标准中指定的方法。
从2012年至2015年收集的LED封装数据表明,陶瓷封装和板上芯片(COB)封装均能提供最佳的光通量维护,而聚合物封装的平均性能较差。从2018年开始收集的数据表明,陶瓷和COB封装的发光保持率继续提高,但其他类型的聚合物封装的发光通量保持率却在提高,尤其是在小电流下,这主要归功于使用了改良的聚合材料。此外,更新的芯片级封装的数据表明性能与其他封装类型一致。
有机发光二极管
涵盖每种类型产品的几代产品的光通量和色度维持数据收集已经进行了大约四年。该测试协议涉及使用IES LM-84-14,测量LED灯,光引擎和灯具的光通量和颜色维护以及IES TM中指定的方法,在稍微升高的温度(25°C至45°C)下运行。-28-14,预测LED灯和灯具的长期光通量维护。
迄今为止的结果表明,OLED面板的光通量保持率有了显着提高。暖白OLED面板的长期性能通常低于色温较高的面板,并且通常会随着工作温度的升高而降低。此外,在过去五年中,OLED产品的色度保持性似乎有所提高,暖白面板的色度保持性比中性白更好。
RTI International位于北卡罗莱纳州的Research Triangle Park,已与该组织签约以在整个课程中进行DOE计划。RTI工程研究研究员Lynn Davis博士以这种方式总结了这些发现:“ LED光源的可靠性和整体性能不断提高,但是与传统照明技术不同,我们没有30到45年的知识基础跌倒。在我们对LED和SSL系统的故障机制的理解上,仍然存在很大的差距,需要在行业内进行更多的研究和信息共享。”
编辑:hfy
