永磁同步电机控制系列的数学模型(5):矢量控制的波形记录
由于后面的MTPA和弱磁都准备在矢量控制的基础下进行,在此记录下矢量控制的其他波形,供日后参考。
1 id=0的矢量控制
1.1 转速+转速环输出波形+电流环iq输出波形
如图给定转速为1000r/min,从图中可以看出,在比较好的PI参数情况下,转速环在速度低于给定的时候迅速饱和,输出电机承受的最大电流25A,使电机最大转矩升速。在到达给定转速之后,转速环迅速降到负值,输出反向转矩,电机迅速降速到达给定,有稍小的波动。
1.2 电流环iq输出+电流环id输出+iqid反馈
1.3 转速+转矩波形
如图在到达给定转速之后,转矩负值,电机迅速降速到达给定,有稍小的抖动。
编辑:hfy
