1 电机模型的选择及参数设置
电机总体控制框图如下,我们按照这个框图来一步一步的搭建。
1.1 型号设置
永磁同步电机的英文缩写为PMSM,全称 Permanent Magnet Synchronous Machine。在 library 内搜索 Permanent 即可找到它。
number of phase 电机相数
Back EMF waveform 反电动势波形
sinusoidal 正弦波
Rotor type 转子类型
salient-pole 凸极
1.2 参数设置
在此仿真中没用系统自带的典型电压模型,为了便于以后实验,用的是实验室已有电机的参数。
1.3 高级设置
注意这里的 Roto flux position when theta = 0 一定要选择
Aligned with phase A axis 跟随A相,因为当theta=0 时磁通不跟随A相,会出现非常严重的相位错位,导致PI调节器失效。
2 变换环节的设置
2.1 3/2 变换 和 2/2变换 functions的设置
function 内数学变换程序:
function [ia,ib] = fcn(Ia,Ib)
ia=sqrt(2/3)*sqrt(3/2)*Ia; % 3/2变换 N3/N2 = 2/3 且 ia + ib + ic = 0
ib=sqrt(2/3)*(1/sqrt(2)*Ia+sqrt(2)*Ib);
end
function [id,iq] = fcn(ia,ib,theta)
%#codegen
id=ia*cos(theta)+ib*sin(theta); % 2/2变换
iq=-ia*sin(theta)+ib*cos(theta);
end
2.2 两相旋转变两相静止部分function设置
function Uref = fcn(uq,ud,iq,id,theta)
ua_out=ud*cos(theta)-uq*sin(theta);
ub_out=ud*sin(theta)+uq*cos(theta);
Uref=[ua_out;ub_out];
end
以上三个变换的程序编写均以永磁同步电机矢量控制(二)——坐标变换中所写公式编写。
3 PI模块的搭建
PI模块的搭建主要来源于其传递函数:
3.1 具体PI 参数的计算
由电机参数
Rs = 0.415
Lq = 0.0054
Ld = 0.0045
J = 1
B = 0.0025
flux = 0.8767
P= 4
由 PI 参数整定文章内公式计算出得
如图所示将PI参数输入到PI调节器中,上图是我自己做的一个VB小程序,把计算公式写在里面了,算是偷个懒。
4 实验结果
4.1 空载输出特性
转速波形
稳定性:系统无明显的超调,在到达给定转速后很快稳定下来。稳定性优良。
准确性:准确跟随速度给定。准确性优良。
快速性:由于电机较大,转动惯量达到了J=1,所以0.65s左右转速升到800r/min,可见系统的快速性还是相当不错的。
定子三相电流波形
三相定子电流呈现较好的正弦特性,在到达给定转速后,迅速降低,到0-0.2附近波动。
电机转矩波形
电机转矩波形稳定在额定转矩附近,在到达给定转速后迅速降低,进行维持稳定转速的微调。
4.2 带载输出特性
4.2.1 带20N负载输出特性
转速波形
基本无明显速度降落。放大后速降在0.5很快就恢复到给定值。
三相定子电流波形
三相定子电流正弦特性完好,且在给定负载后反映迅速。
转矩波形
转矩波形稳定,在到达给定后迅速降低,突加负载后迅速上升,性能优良。
4.2.2 带100N负载输出特性
转速波形
在突加负载100N后,速度有一个较小的降落后迅速的返回给定值,性能优良。
三相定子电流波形
定子三相电流与20N负载一个明显的区别,在突加负载后,定子电流先增大到额定电流大小,按照最大电流升速,再减小至100N转矩所需要的电流大小,稳定转速,证明PI调节器参数设定合理,既有良好的抗扰性能。
转矩波形
同上,100N转矩波形与20N转矩波形的区别也在于,在突加负载后,转矩先增大到最大转矩,以最大的转矩升速,再减小至维持给定转速的转矩大小。
小结:按照解小刚老师论文的阐述,以及陈伯时书籍上异步电动机矢量控制的对照,对永磁同步电机,坐标变换解耦以及PI参数设定,形成了整个仿真基础。实验效果较为良好,学到了很多永磁同步电机的知识。
编辑:hfy
